Avec un scénario lancé toutes les x minutes par exemple, tu peux envoyer une valeur (par exemple la date en secondes), puis vérifier qu’en lecture tu la reçois bien. C’est une sorte de watchdog. Cela a l’avantage de tester toute la chaîne, pas seulement le fait que le serveur soit démarré.
Je pencherais pour la solution de @seb821.
Car si tu vas dans les paramètres du brocker/commandes tu trouveras status qui doit être à online. Mais chez moi je l’ai vu une fois dans cet état avec l’avant dernière version, donc je ne m’y fierais pas.
