Alors moi c’est Moustache, ou Morgan si vraiment vous êtes allergique au pseudo à la c**
Ingénieur logiciel de profession, passionné de moto, d’échec, de course à obstacle (sisi vous savez le truc idiot où des mecs paient une fortune pour courir dans la boue), de jeux vidéos (quoique de moins en moins de temps pour ça) et de bidouillerie en tout genre ce qui inclus donc la domotique même si je débute dans le domaine.
Cela fait déjà plusieurs mois que je me prépare à domotiser mon futur appart tout neuf, et puisque je viens d’intégrer ce dernier c’est le moment de me lancer !
Cela fait déjà quelques temps que mon choix s’est porté sur Jeedom:
local, pas de cloud
ajout de fonctionnalité via le market et ses plugins
communauté++
multi protocole
Parlons maintenant de ce qui est/sera la base de ma conception domotique:
une box jeedom smart (en cours de livraison): je préfère avoir jeedom sur du hardware séparé.
module RFXcom (en cours de livraison): mon appartement est équipé de store SOMFY
chaudière Chaffotaux soit disant connecté (première fois que j’utilise du gaz, je vais avoir besoin de vous )
nas syno pour le partage de fichier multimédia
routeur Asus sous asuswrt (en cours de livraison)
une tablette 10" qui servira de télécommande principale de gestion de l’appart
quelques raspPi qui traînent
Ce que je souhaite réaliser, comme beaucoup j’imagine:
gestion de l’éclairage. Je sais pas pour vous mais moi je suis du genre à oublier d’éteindre TOUTES les lumières en sortant d’une pièce, pas très WAF tout ça…
gestion du chauffage avec une gestion par pièce, selon horaire de présence, mode absent, week-end, etc.
serveur multimédia dlna, chaque pièce aura sa/ses enceinte connectées
sécurité (pas encore sur de m’occuper de ce point là), détecteur de présence et caméra
Ce que je ne veux pas, ou souhaite éviter à minima:
du cloud, je veux que tout soit accessible en local
apis fermées/propriétaires
entendre ma femme dire qu’elle aurait fait différemment mais ça c’est mon problème
Je détaillerai dans ce post mes réalisations domotique lorsqu’il y aura un peu plus de matière et vais de ce pas ouvrir un nouveau post pour m’aider sur la domotisation de cette foutue chaudière !
N.B. N’ayant pas trouvé meilleure section que celle-ci je poste ici mon périple de domotisation.
ABANDON Gestion intelligente du chauffage
Le but est de domotiser mon installation à base de chaudière à gaz. Celle-ci se charge du chauffage et de l’eau chaude. Pour l’eau chaude je souhaite si possible avoir la main sur le mode « confort » qui permet d’avoir une eau + chaude + vite en sorti de robinet.
Abandon suite à une chaudière peu fiable, nombreux défauts de fabrication et fuites depuis mon installation dans l’appart en décembre dernier
J’ai fait un article sur mon blog, voir présentation pour la gestion du confort, thermostat. Je suis en clim et électrique le principe est le même. Si cela peut t’aider. Dans le principe
Vrai de vrai, séances circuit (La Ferté Gaucher principalement) en combi full cuir et tout et tout (y’a plus que là qu’on peut s’amuser en sécurité de toute façon )
J’ai laissé la piste il y a quelques années mais mon meilleur ami y roule toujours. Le plaisir au castellet plus de 300 clair y a que là où on peut rouler.
Dans l’ordre :
il faut voir ta régulation comme un pilotage sur consigne, sous consigne.
peut être que dans ton cas, l’inertie est tellement mauvaise qui le déconseille ; mais j’en doute fortement.
car l’aspect multi-zone (chaque tête peut être pilotée) ; du coup tu as un réglage plus fin par zone et par horaire.
Par exemple, tu peux activer une zone « ami » ou non ; une zone « enfant » etc.
on a dans la normalité un radiateur en bout de ligne sans vanne thermostat
j’en avais 3 et j’en ai gardé 2 sans vanne
j’ai déplace une sécurité (sans vanne thermostatique) au milieu d’une ligne près de l’ancien thermostat mural
(salle à manger), l’autre etant une sdb
je te conseille de gardé via la pose d’un interrupteur à côté de ta chaudière pour gardé ton ancien thermostat murale au cas où ! (3 phases genre vas et viens ou vmc)
tu as normalement 2 fils qui vont à ton thermostat mural (phase 230v aller/retour)
le retour étant la mise en marche de la circulation de l’eau chaude de ta chaudière. Ta domotisation « centrale »
des têtes thermostatique partout
et un scénario que je lance toutes les minutes
brièvement
temp < 0.3 de la consigne et dernière remonté d’info < 5 mn
cette partie peut être géré par le plug chaudière (je crois)
une autre sécurité :
la mise en marche de la circulation de l’eau chaude via un module ayant en paramètre un time out (zwave. esp easy ou shelly) chaque ON repouse le temps de l’arret (imagine un arret de jeedom alors qu’il viens de le mettre en marche)
Est ce que tu es capable de m’expliquer l’intérêt des vannes sans thermostat ?
Est ce que c’est pour garder un minimum de pression dans le système ?
J’en ai 3 actuellement: 2 chauffes serviettes (dans sde et sdb) et un dans le salon
Yep, pas bête le coup de l’interrupteur plutôt que de « supprimer » le thermostat du système.
Pas bien compris ce que tu veux dire ici, tu pourrais développer stp ?
et comment s’en passé 1b
Soupape de pression différentielle
tu peux aussi avoir un circulateur à vitesse variable
le vase d’expansion joue le role de maintien pression
j’ai opté pour gardé le système initiale car dans ma sdb (sans tête reglable) je régule (matin) et parfois je sors un petit radiateur elec pour 2,3 deg
pour info tu as aussi (pour tous, que chez moi, facilement intégrable ?) au niveau bas des radiateurs une visses de réglage pour l’évacuation . au nord + ouvert , gros radiateur - ouvert
le time out = l’équipement intégre un temps de fonctionnement à compter de la mise en marche
en configuration natif sur certains modeles (zwave, shelly et sonoff je crois).
dans un scénario « rules » pour esp easy qu’on créé
exemple je configure 5mn avant que l’équipement coupe le contact d’un relais
à 11h15 mon scénario donne l’ordre de mettre en marche le circulateur (a 11h20 devrait arrêté)
à 11h16 de nouveau mise en marche, normalement il l’est déjà (une sécurité d’ordre non passé) et à 11h21 devrait s’arrête
a 11h18 ordre d’arret
a 11h21 si l’ordre d’arrêt n’a pas été reçu il s’arrêtera
Cela fait un bout de temps que je n’ai pas eu l’occaz de me connecter et de faire avancer mon projet domotique et ce pour une bonne raison:
Depuis notre installation dans le nouvel appartement pas d’internet jusqu’à aujourd’hui Je comprend pas comment en 2020 on galère autant pour tirer un câble correctement, fin bref…
Pour ce qui est de la gestion de la chaudière par Jeedom, ça ne se fera pas, tout du moins pas cette année: on en est à 5 déplacements de technicien pour cause de fuite et autres.
Chaffoteaux, c’est peut être français mais question fiabilité on y est pas !
(modèle Mira green C pour ceux que ça intéresse)
Sinon, je viens tout juste de faire le premier démarrage de ma box jeedom smart.
Je vais plutôt m’occuper de la domotisation des lumières et des store Somfy pour le moment.
