Monitoring v3 - couleurs sur le dashboard
J’avance dans la découverte de cette nouvelle version :partying_face:
Je rencontre un souci sur les couleurs associées aux valeurs.
Par exemple : Espace Disque Libre (Pourcent)
La valeur reste en rouge malgré qu’elle soit supérieure à 25.
J’ai tenté avec des valeurs inverses mais le résultat est le même.
D’ailleurs, je ne vois pas de différence d’affichage entre « Espace Disque Utilisé (Pourcent) » et « Espace Disque Libre (Pourcent) ».
Je reproduis, je regarde et je vais corriger.
Arf :confused: Explication : Comme avant j’affichais le % utilisé et maintenant le % libre, forcément l’algo de calcul derrière d’affichage aurait du être changé, et j’ai zappé…
Je regarde ca dans la journée :wink:
D’ailleurs, ca doit le faire sur l’ensemble des disques (HDD tout court mais aussi volume 2, 3, 4, USB, esata pour les baies syno par exemple).
Les couleurs affichées à ce stade dans la v3 le sont sur le % libre.
Les couleurs % utilisées, ce sera pour plus tard, à ce stade, elles sont là mais elles ne sont pas utilisées :wink:
TiTidom.
Re,
C’est corrigé. Je regarde les autres remontées qui m’ont été faites, et je sortirai une version dans la journée :wink:
Merci pour la remontée de ce bug.
TiTidom.
La version 3.0.17 béta, corrigeant ce soucis, est disponible sur le market.
Vous me direz si c’est mieux :slight_smile:
TiTidom.
L’icône Eteindre l’équipement ne prend pas à l’affichage la couleur choisie. Je ne sais pas si cela a déjà été signalé :innocent:
Capture d’écran 2024-10-19 à 20.45.39
Idem pour reboot
Bien cordialement
