Ok merci pour l’info, pour le moment je n’arrive pas a avoir les données de mes batteries que ce soit entre le PC et le HF2221 ou entre HF2221vers Jeedom.
J’ai des messages d’erreurs dans le plugin Script, je ne sais pas si c’est lié.
J’ai aussi un doute sur le câblage, je me suis brancher sur la prise RS485 sur les pins 6, 7 et 8 du câble RJ45. Je suis sur une batterie version C.
Autre info, le voyant Active1 du HF2221 ne s’allume pas.
J’ai fais mon câble hier et branché, mais j’ai rien qui remonte sur mon Jeedom.
Depuis le module HF2221 il semble qu’il y a des données qui transite vu la capture ci-dessous.
Mais la led sur le boitier « Active-1 » ne s’allume pas.
C’est le cas chez toi ?
Tu raccordes tes batteries à ton pc, si tu as un port com c’est donc entre ce port com et l’entrée console de ta batterie sinon il te faut un adaptateur usb \ port com
Si tu n’as rien de tout ça, sur le site du hf tu peux télécharger des utilitaires qui emulent un port com local en passant par le hf, ça te permet de tester déjà si le pb est sur ton hf ou sur jeedom
Tu te connectes par le terminal et tu peux lancer les commandes et tu veras donc les réponses. Enregistres les si ça marche comme ça tu vois la structure des messages et tu pourras adapter si besoin le code
J’ai testé aujourd’hui avec le logiciel.
Je ne sais pas si c’est une erreur du logiciel ou de mon câble mais quand je clique sur le bouton pour ouvrir le port le logiciel ce coup.
J’ai enfin réussi a dialogué avec les batteries avec un câble acheter sur Amazon.
J’ai dialoguer avec le logiciel BatteryView.
J’ai donc branché sur le HF, mais rien ne remonte sur mon Jeedom.
J’ai un doute sur la config du HF. SI tu as la possibilité de me dire comment il est configurer de ton coté :
