Aujourd’hui, malgré la configuration azimut et mode automatique, mon volet ne s’est pas fermé malgré les conditions rencontrées.
Qui peut me dire pourquoi et surtout que faire pour résoudre le problème ?
Volets.txt (2,2 Ko)
Il faudrait les logs en debug sinon difficile de savoir.
Mais déjà c’est pas « => » mais « >= ».
Dans les log transmis le plugin considere que le volet est deja a 0 donc il ne fait rien
Pouvez vous metttre des screeshot de la configuration afin de comprendre ce qu’il se passe
Bonjour @Madcow,
C’est déjà un log debug que j’ai mis.
Merci pour la correction, je corrige tout de suite
Bonjour @mika-nt28,
De quel sorte de screenshot parlez-vous ?
Tout ce que je sais, c’est que le plugin Odace SFSP au départ duquel mon volet fonctionne mais en permanence que le volet est à -155… Je n’arrive pas faire bouger la chose. En fait, je commence à en avoir marre de ce module Schneider ! D’ailleurs, pour sortir du sujet, si quelqu’un à une autre solution à me proposer sachant que l’avantage de ce module, c’est l’interrupteur qui est plat, auto-alimenté et qui peut être mis partout. Fin de la parenthèse.
Je mets quelques infos complémentaire, si cela peut aider :
Merci pour votre aide.
Je vois directement que la logique de commande est inverser par rapport a ton protocole
Il faut que tu active la commande inverer
La commande inverser qui se trouve dans la partie générale ? Sinon, je ne vois pas bien où elle se trouve.
Celle qui est déjà cochée dans ton 1er screenshot.
(Je n’avais pas vu ton log dans ton 1er post).
OK, c’est ce que je pensais pour l’inversion. C’est fait.
Pour le log, pas de problème, j’en ai remis un dans le précédent, y a plus d’infos dedans.
Merci pour l’aide
Cela est effectivment problematique du coup ne met pas de retour d’etat sur le plugin.
Si l’etat renvoyer par le protocole de ton volet la gestion ne fonctionnera par bien
ce n’est du coup pas une inverstion d’etat mais un soucis avec le protocol
Peut etre le plugin-voletprop mais pareil sans retour d’etat
Merci @mika-nt28,
Quand je parle d’une autre solution, c’est de tout remplacer (le boîtier (Schneider Odace SFSP) dans le mur). L’avantage que je trouvais avec ce boîtier, c’était que l’interupteur du volet était plat et je pouvais le mettre n’importe où. Malheureusment, ce produit semble avoir fait un flop car il n’est même plus commercialisé !
@Pinpon_112, ce problème est lié a celui sur lequel nous avons déjà échangé ça sent le problème de calibration.
concernant l’offre elle est loin d’être stoppée (et loin d’être un flop), nous étions sur une production de petit volume et diffusion via des partenaires uniquement jusque là (ce qui explique les ruptures de stock). la commercialisation « massive » sera lancée d’ici fin d’année
On est un peut loin du sujet initial
Le sujet peut etre fermer je pense
