Mon scenario ne se relance pas chaque jour
J’ai lu, en cherchant que 4:00 n’était pas forcement le bon choix. (pb heure hiver/ heure ete
j’ai donc changé l’heure
cette ligne (garage) ne fonctionne pas. mais n’est pas dans les erreurs. je l’ai laissée
L’idée était qu’a une certaine heure, si le garage était ouvert, je lançais une alarme.
volet garage a 3 états 0; 50; 100
Dans historique / effacement : j’ai vu le mot Ballancourt supprimé a 2 endroits
je sauvegarde des la modif faite … je ne sais plus qd
Pourtant ca pourrait être exactement l’expression non valide signalée dans votre premier post #eqLogic40#>0.
Vous testez si un équipement (= eqLogic en interne dans Jeedom) est >0 ce qui n’est pas valide.
Il faut une commande. Cf: Mon scenario ne se relance pas chaque jour - #20 par Aurel
On ne voit pas ou il est écrit un pb avec Ballancourt Mais on n’a qu’un quart de ligne de log…
Le test porte de garage est très ancien. et cela n’a jamais empêché les volets de fonctionner.
le problème est le mot Ballancourt linge invisible dans le scenario mais qui le stoppe.
Cette ligne de log ne figure qu’une fois dans la rubrique scenario: Vous en avez la copie
Je me souviens qu’a un certain moment les volets ont cessés de fonctionné il y a qq semaine (pas au chgt hiver/ete) j’ai du réécrire le déclenchement et j’ai eu un premier problème avec Ballancourt que j’ai supprimé. Puis a nouveau 2eme suppression et je ne vois plus rien a supprimer (ballancourt) mais ca persiste.
d’où ma recherche plus fouillée dans le code du scenario
Corrigez déjà votre erreur.
Vous nous montrerez alors peut être le log d’un scenario qui s’interrompt.
oui, je crois que c’est cela.
enfin j’ai cliqué sur le nombre de message puis cherché scenario
ou y a t il des loge spécifique de ce scenario ?
Le log de l’exécution d’un scénario est ici:
C’est ce scénario qui provoque Expression non valide de mon post juste au dessus.
Non lisible utilisez
avant de coller le log
[2026-04-04 07:27:04][SCENARIO] ************Lancement sous tâche**************
[2026-04-04 07:27:04][SCENARIO] Tags : {"#trigger#":"user","#trigger_name#":"","#trigger_id#":"","#trigger_message#":"Scénario lancé manuellement","#trigger_value#":"admin"}
[2026-04-04 07:27:04][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : do
[2026-04-04 07:27:04][SCENARIO] Exécution de la commande [cuisine][(19) volets cuisine][Montée]
[2026-04-04 07:27:04][SCENARIO] Exécution de la commande [sejour][(60) volets terrasse][Montée]
[2026-04-04 07:27:04][SCENARIO] ************FIN sous tâche**************
[2026-04-04 07:33:03][SCENARIO] ************Lancement sous tâche**************
[2026-04-04 07:33:03][SCENARIO] Tags : {"#trigger#":"user","#trigger_name#":"","#trigger_id#":"","#trigger_message#":"Scénario lancé manuellement","#trigger_value#":"admin"}
[2026-04-04 07:33:03][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : do
[2026-04-04 07:33:03][SCENARIO] Exécution de la commande [sejour][(31) volets sejour rue][Montée]
[2026-04-04 07:33:03][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 26
[2026-04-04 07:33:03][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[garage][(54) porte volet Garage]#>0
[2026-04-04 07:33:03][SCENARIO] Evaluation de la condition : [#eqLogic40#>0] = #eqLogic40#>0
[2026-04-04 07:33:03][SCENARIO] Expression non valide : #eqLogic40#>0
[2026-04-04 07:33:03][SCENARIO] ************FIN sous tâche**************
[2026-04-04 07:34:03][SCENARIO] ************Lancement sous tâche**************
[2026-04-04 07:34:03][SCENARIO] Tags : {"#trigger#":"user","#trigger_name#":"","#trigger_id#":"","#trigger_message#":"Scénario lancé manuellement","#trigger_value#":"admin"}
[2026-04-04 07:34:03][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : do
[2026-04-04 07:34:04][SCENARIO] Exécution de la commande [Entrée][(51) volet porte entree][Montée]
[2026-04-04 07:34:04][SCENARIO] ************FIN sous tâche**************
[2026-04-04 07:35:06][SCENARIO] ************Lancement sous tâche**************
[2026-04-04 07:35:06][SCENARIO] Tags : {"#trigger#":"user","#trigger_name#":"","#trigger_id#":"","#trigger_message#":"Scénario lancé manuellement","#trigger_value#":"admin"}
[2026-04-04 07:35:06][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : do
[2026-04-04 07:35:06][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 22
[2026-04-04 07:35:06][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[parametres][mode ch1][Mode]# == 'manuel'
[2026-04-04 07:35:06][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["auto" == 'manuel'] = Faux
[2026-04-04 07:35:06][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2026-04-04 07:35:06][SCENARIO] Exécution de la commande [chambre][(42) volets chambre][Montée]
[2026-04-04 07:35:06][SCENARIO] ************FIN sous tâche**************
[2026-04-04 07:36:04][SCENARIO] ************Lancement sous tâche**************
[2026-04-04 07:36:04][SCENARIO] Tags : {"#trigger#":"user","#trigger_name#":"","#trigger_id#":"","#trigger_message#":"Scénario lancé manuellement","#trigger_value#":"admin"}
[2026-04-04 07:36:04][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : do
[2026-04-04 07:36:04][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 24
[2026-04-04 07:36:04][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[parametres][mode CH2][Mode]# == 'manuel'
[2026-04-04 07:36:04][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["auto" == 'manuel'] = Faux
[2026-04-04 07:36:04][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2026-04-04 07:36:04][SCENARIO] Exécution de la commande [chambre EnfantsAmis][(32) volets chambre 2][Montée]
[2026-04-04 07:36:04][SCENARIO] ************FIN sous tâche**************
[2026-04-04 10:09:18][SCENARIO] -- Début : . Tags : {"#trigger#":"user","#trigger_name#":"","#trigger_id#":"","#trigger_message#":"Scénario lancé manuellement","#trigger_value#":"admin"}
[2026-04-04 10:09:18][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : at time_op(#[propriete][meteo][Lever du soleil]#,-5)
[2026-04-04 10:09:18][SCENARIO] Evaluation de la condition : [725] = 725
[2026-04-04 10:09:18][SCENARIO] Tâche : 8 programmée à : 2026-04-05 07:25:00
[2026-04-04 10:09:18][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : at time_op(#[propriete][meteo][Lever du soleil]#,+1)
[2026-04-04 10:09:18][SCENARIO] Evaluation de la condition : [731] = 731
[2026-04-04 10:09:18][SCENARIO] Tâche : 10 programmée à : 2026-04-05 07:31:00
[2026-04-04 10:09:18][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : at time_op(#[propriete][meteo][Lever du soleil]#,+2)
[2026-04-04 10:09:18][SCENARIO] Evaluation de la condition : [732] = 732
[2026-04-04 10:09:18][SCENARIO] Tâche : 11 programmée à : 2026-04-05 07:32:00
[2026-04-04 10:09:18][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : at time_op(#[propriete][meteo][Lever du soleil]#,+3)
[2026-04-04 10:09:18][SCENARIO] Evaluation de la condition : [733] = 733
[2026-04-04 10:09:18][SCENARIO] Tâche : 21 programmée à : 2026-04-05 07:33:00
[2026-04-04 10:09:18][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : at time_op(#[propriete][meteo][Lever du soleil]#,+4)
[2026-04-04 10:09:18][SCENARIO] Evaluation de la condition : [734] = 734
[2026-04-04 10:09:18][SCENARIO] Tâche : 23 programmée à : 2026-04-05 07:34:00
[2026-04-04 10:09:18][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : at time_op(#[propriete][meteo][Coucher du soleil]#,5)
[2026-04-04 10:09:18][SCENARIO] Evaluation de la condition : [2032] = 2032
[2026-04-04 10:09:18][SCENARIO] Tâche : 9 programmée à : 2026-04-04 20:32:00
[2026-04-04 10:09:18][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : at time_op(#[propriete][meteo][Coucher du soleil]#,+1)
[2026-04-04 10:09:18][SCENARIO] Evaluation de la condition : [2028] = 2028
[2026-04-04 10:09:18][SCENARIO] Tâche : 14 programmée à : 2026-04-04 20:28:00
[2026-04-04 10:09:18][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : at time_op(#[propriete][meteo][Coucher du soleil]#,+2)
[2026-04-04 10:09:18][SCENARIO] Evaluation de la condition : [2029] = 2029
[2026-04-04 10:09:18][SCENARIO] Tâche : 15 programmée à : 2026-04-04 20:29:00
[2026-04-04 10:09:18][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2026-04-04 10:09:18][SCENARIO] Evaluation de la condition : [] =
[2026-04-04 10:09:18][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2026-04-04 10:09:18][SCENARIO] Fin correcte du scénario
c’est mieux en effet
A part le if sans condition à la fin qui est bizarre, je ne vois pas de scénario qui s’interrompt
une fois démarré il va au bout. Mais d’'un jour a l’autre il ne se relance pas seul. je doit le relancer manuellement
c’est l’entête de ma demande
et la seule info de ce problème c’est « ballancourt »
Il faudra alors le log d’un jour où ca n’aura pas fonctionné.
Ce sera pour demain ou après demain alors.
Je vais ouvrir ou fermer en manuel sans le relancer
on laisse cette discussion ouverte alors ?
Oui, on peut laisser ouvert.
Il faudra aussi fournir le log des programmations des différentes actions lors de l’exécution à 1h15.
comment on les trouves ? c’est de type scenario aussi ?
C’est le même log.
Dans ce que vous avez fourni au dessus, ca commence à 7h27.
il n’y a pas l’exécution de 1h15 qui est la programmation de toutes les actions de la journée.
j’ai pris tout ce qui était daté du 4/4/26
Ca veut dire qu’il tournait déjà puisque les lignes précédentes étaient du 3/4/26
j’ai oublié si je l’ai lancé ce matin ou pas.
Votre scénario ne tourne que pendant quelques secondes. A 1h15, il programme les tâches de la journée. Elles sont visibles dans le moteur des tâches. ( Réglages → Système → Moteur des tâches )
Ex: la fermeture de mes volets à20h28:
Vous avez cherché pour le if vide ? Mon scenario ne se relance pas chaque jour - #30 par jpty
il faut supprimer le if then else vide?
il reste en fin de scenario en effet
Oui. Ils sont inutiles.
Encore une question:
A quelle heure est programmée la tâche jeedom backup chez vous?
Sauvegardes locales
Emplacement
backup
Rétention temporelle (jours)
3
Taille totale maximale (Mo)
500
Sauvegardes disponibles
backup-Jeedom-4.5.1-2026-04-04-04h32.tar.gz (82.45 MB)
Sauvegardes Market
Envoi des sauvegardes
a 4:30 ?
