J’ai débutée mon designe Jeedom pour un acces sur Iphone.
Voila le début :
je vous ferais par au coup par coup des mes avancés.
Voila le début :
Salut ,
Très sympa cette première vue.
Je vais suive l’évolution et si tu le veux bien je pense certainement t’interroger pour "copier " ta réalisation dès que j’aurai franchi le pas vers la V4.
J avance sur mon design,
Je rencontre 2 problèmes… un sur le design en lui même, voir la copie d écran ci dessus, avec les interrupteur 3 positions by @Salvialf, qui semble buger au chargement…
Et mon 2 eme soucis, est que j ai mis en raccourcis l accès direct à mon design sur mon iPhone, et lors du chargement, je tombe systématiquement sur cette page :
Avez vous des astuces ?
Salut @dede3828,
T’es en V4 ? Si oui tu utilises bien les fichiers prévus pour la V4 ou le code directement ? J’ai l’impression que le widget est un peu serré dans sa tuile… Si tu agrandis la tuile il ne se remet pas comme il faut ?
J’y jettes un oeil ce soir.
Salut, j utilise le code que tu la fournis sur un autre poste.
Lors du chargement j ai de but, en revanche si je clique dessus tous rentre dans l ordre… meme soucis sur le Dashboard. Oui je suis en V4
