avez-vous réussi à faire fonctionner ce module qui s’appaire sans problème dans ZIGBEELINKER ?
Il capte bien un code lorsque j’envoie avec une télécommande, mais je ne sais pas quoi faire pour reproduire ce code.
Le plugin zigbee est obsolète, il a été remplacé psr jeezigbee, qui se base comme Zigbeelinker sur zigbee2mqtt.
Je suis sur zigbeelinker, j’ai dû me tromper en postant la demande, je modifie le plugin.
Merci pour le retour!
Dans la page zigbee2mqtt, ils disent de le mettre en learning mide:
Cela doit être disponible depuis sa page dans le frontend.
Jusque-là, je parviens à capter un code comme expliqué plus haut.
C’est après, je n’arrive pas à le reproduire, à créer une commande.
Donc, tu as accès au learning mode?
Oui, je capte un code de télécommande si je mets en learning. C’est après, comment fait-on ? J’ai essayé plein de choses, mais il y a tellement de paramètres que ce n’est pas si facile.
Je testerais depuis le frontend à ta place.
Je ne comprends pas ce que cela veut dire, Frontend, et ce qu’il faut faire.
La page web de zigbee2mqtt type ip:8080
Je connais cette page, j’ai quasiment les mêmes choses que dans le plugin zigbeelinker.
Je ne vois comment je peux créer les commandes IR de ma télécommande de TV par exemple, ni dans le plugin ni dans le frontend. J’ai déjà dit que je pouvais activer le learning et récupérer un code.
Ce dont j’ai besoin, c’est d’avancer, est-ce que tu peux développer un peu ?
Si le code reçu ne passe dans une commande ir_code_to_send certains utilisateurs de home.assisatant l’ont crée. Cela doit pouvoir se faire en créant la commande avec la fonction envoyé un payload depuis l’onglet commande.
"ir_code_to_send": "<coller ici le code appris>"
Je vais documenter et développer ce que je suis parvenu à faire, cela pourra servir peut-être pour d’autres.
1 - Intégrer le device dans Zigbee2mqqt (pour moi) puis l’activer bien-sûr
2 - Récupérer le code de la télécommande en faisant :
a/ dans Zigbee2mqtt, Cliquer sur l’appareil souhaité puis sur Expose
Cliquer sur ETAT : ON pour activer la réception
Puis viser l’appareil avec la télécommande et envoyer la commande souhaitée
Résultat le code apparait et il faut le copier (il peut être très long)
3 - Créer dans zigbee2mqtt une commande pour cela :
a/ aller sur
b/
c/ sur la droite cliquer sur « envoyer un ordre par payload »
d/ compléter les cases vides avec:
en texte:
zigbee2mqtt/IR-CUISINE où IR-CUISINE correspond au nom renseigné pour l’apapreil dans Zibee2mqtt
/set
et vous gardez bien les crochets et les guillemets
{« ir_code_to_send »:« Ici, mettre le code enregistré au début à la place de mon texte »}
Il n’y a plus qu’à tester si cela fonctionne
Il exiiste bien-sûr d’auyres alternatives comme celle d’aller créer un Broker et des éléments dans JMQTT:
Créer le Broker:
Puis un élément:
en texte:
zigbee2mqtt/IR-CUISINE/set
{« ir_code_to_send »:« CODE Enregistré »}
