Modules Z-Wave Qubino
Bonjour à tous, j’ai besoin de vos lumières et de vos expériences !!
J’aimerais utiliser mon module QUBINO ZMNHBD1 2 sorties et gérer 2 Objets différents sur mon JEEDOM.
Actuellement, le module gère un éclairage en simple allumage avec la sortie 1 qui est sous l’Objet ‹ ‹ Terrasse › › et j’aimerais créer un Objet ‹ ‹ Salon › › qui serait géré avec la sortie 2 de ce même module.
Je n’arrive pas à trouver dans JEEDOM où on peut paramétrer ce type d’infos?!
Merci d’avance pour vos retours
Seye
Dans les commandes du modules tu dois avoir les 2 sorties idépendantes ayant chacune ON et OFF
Fais une copie d’écran ce sera plus simple pour voir
Je ne crois pas que se soit jouable, un objet par équipement.
Rien ne t’empêches d’utiliser la sortie 2 pour autre chose mais il sera toujours affiché sur l’objet terrasse.
Un équipement jeedom = un module réel, donc en l’état ce n’est pas possible.
Par contre tu peu sur ton equipement, masquer les commandes de S2
Créer uin virtuel qui reprend les commandes de S2, et le mettre dans l’objet/pièce que tu veux.
Merci Brahms pour ton retour
Merci Kiboost de ton aide. En effet juste aprés mon post j’ai réfléchi au virtuel et ça fonctionne par contre je n’arrive pas à l’envoyer sur l’application JEEMATE, mais ça c’est un autre problème !!
