Modules volets Roulants
je pilote la plupart de mes volets via la box klf200 depuis quelques mois sans soucis
ceci étant je voudrais désormais pouvoir lier mes autres volets roulants (classique) ce qui implique l’installation de modules.
j’ai vu qu’il y avait les modules fibaro FGR 223 pour cela en zwave
utilisant à la fois le protocole zwave et zigbee je m’interroge donc si ce module est le plus adapté et le protocole également .
sachant que pour information, je voudrais avoir un retour d’information pour contrôler les % d’ouvertures et savoir si ouvert / fermé
Auriez vous des modules à me recommander?
Merci par avance
Sur les volet qubino ou fibaro en zwave tout a tout ce qu’il te faut. PAr contre pour fibaro essaie de trouver des 222, les 223 semblent présenter des soucis selon le firmware.
merci
pour les 222 je trouve les FGS 222 mais qui semblent remplacer par les FGS 224
sinon en qbino je trouve
Oui c’est ça. Je connais pas le 224. Mais bon si on en entend parler ça doit marcher.
et selon vous entre fibaro et qbino lequel est plus adpaté?
par retour d’exp perso j’utilise des qbino pour mes radiateurs qui semblent efficaces
Chez Fibaro c’est FGR222 ou 223 pour volets roulants.
Les FGR222 ne peuvent plus se trouver qu’en occasion.
Ne pas avoir peur des FGR223 ils vont rapidement fonctionner quel que soit le FW sous zwavejs.
Comme toi j’ai des qubinos pour radiateur. J’ai eu un volet en qubino au départ qui fonctionnait bien. J’ai tout passé sous fibaro depuis et ça marche toujours aussi bien.
de mon coté pour la gestion du zwave je suis sur openzave et controlant mes qubino pour mes radiateurs je ne pense pas que ce soit le bon moment pour passer à zwavejs qui j’ai peur va me mettre du temps à tout reconfigurer.
Les FGR223 fonctionnent sans problème sous Openzwave.
En effet si c’est critique pour toi il vaut mieux décaler la migration :blush:
Perso je suis en Shelly 2.5 (WiFi) et franchement c’est parfait.
Soit le plugin Shelly, soit JMQTT.
Le gros avantage c’est le prix.
merci pour la confirmation.
critique je ne sais pas je ne connais pas la procédure à suivre :slight_smile:
Fgr 223 version 5.1 sans doute ok car moi j en ai un en version 5.0 et je ne peux pas gérer le pourcentage.Aussi ayant migré sur zwave js ,je n ai pas regardé si c était mieux
Il me semblait avoir lu que c’était corrigé avec FW 5.0 sous OZW.
Au temps pour moi merci pour la correction.
Concernant @ArnauldF s’il choisit le FGR223 il est très probable qu’il n’ait pas un FW 5.0.
je vais m’assurer de la version si possible avant de les acheter du coup merci pour cette précision
oui les nouveaux ont FM 5.1
J ai des qubino et c’ est parfait également.
En valeurs sûres => Fibaro
Mais il y a d’autres modules qui font la même chose maintenant en Zigbee
DÉCOUVERTE DES MODULES VOLETS ROULANTS ZIGBEE 3.0 SUNRICHER ET NODON
bonjour. je suis intéressé par la solution avec un Shelly au lieu d’un fibaro FGS 224: est-ce bien celui-là ?
Dans mon cas ceux sont des 2.5 qui sont d’une ancienne gamme :
https://www.shelly.com/fr/products/shop/shelly-2-5-ce-ul-1
Ils semblent avoir été remplacés par :
https://www.shelly.com/fr/products/shop/shelly-plus-2-pm#node-v00rm46gv7qtb
Pour moi ton lien Amazon est ok.
Sinon tu as celui ci en zwave
https://www.shelly.com/fr/products/shop/shelly-qubino-wave-shutter
Merci beaucoup pour ta réponse !
J’aime bien les Shelly : pas top cher et efficace.
Bonne journée.
