Pour bien séparer les choses avec mon problème précédent, voilà que j’ai supprimé mosquitto, et réinstallé celui-ci via le plugin MQTT manager.
installation :
Installé sur un système x64 intel classique
Debian 10.13
-2 clés zigbee, une zigate et une popp (type EZSP atlas). J’ai désactivé la clé popp du plugin zigbee et je l’ai associée dans le plugin jeezigbee.
Mon problème :
Les modules zigbee ne se crée par dans jeezigbee alors qu’ils sont bien présent dans l’interface z2m. Je vois bien les remontées dans mosquitto avec mqtt explorer.
Je suis toujours en Debian 10.13, car par le passé il y avait un problème de compatibilité de module pour passer en Debian 11, mais je ne sais plus lequel. Je n’ai pas vu de version debian minimal pour ce plugin. Il y a des gens qui sont en Debian 10 et n’ont pas de problème
Ce topic a été changé dès le départ via l’interface de configuration pour coller aux noms que j’utilise, avant toute inclusion. Rien n’est jamais remonté non.
Edit : je viens bêtement de mettre zigbee2mqtt, sauvegarder, redémarrer le daemon jeezigbee et ça marche Merci Loic d’avoir pointer cette piste
Un gros bug ça la configuration qui prend pas en charge le changement du topic racine si faite dès le départ
L’inclusion d’un nouveau module fonctionne tel que l’ancien plugin zigbee.
J’ai testé de changer de nouveau le topic pour « zigbee » ça ne fonctionne plus. Je remet « zigbee2mqtt » et cela refonctionne il synchro depuis z2m le module supplémentaire
Il y a donc bien un bug au changement du topic. Merci de l’avoir évoquer Loic, ça ne m’aurait pas fait tilt vu que c’est un champ éditable.
Je remonte le bug via un ticket ?
Juste pour info je constate dans les partages d’écran que tu as deux plugins zigbee2mqtt (z2m) et zigbee (z2m) ?
A tout hasard, ne serait-ce pas gênant d’avoir 2 plugins avec le même id?
On a déjà longuement echangé sur ce sujet mais a priori c’est suffisamment clair
Ça veut dire que tu as 2 topics d’abonnement pour le plugin avec l’ID z2m … Ce qui ne me semble pas possible ! PB de nettoyage dans les plugins abonnés ?
C’est bizarre que zigbee apparait en effet
J’ai simplement le plugin zigbee présent (qui n’utilise pas z2m à ma connaissance, c’est justement le but de passer à jeezigbee). Le daemon a été arrêté le temps de la migration et la clé popp retirée du plugin zigbee.
Là le plugin zigbee gère encore ma clé zigate et les modules de sécurité et incendie.
En tout cas avec le topic zigbee2mqtt tout est OK, mais pas normal qu’on ne puisse pas le changer
Avec les betas de demain de mqtt manager et jeezigbee il devrait normalement nettoyer les anciens topic qui ecoute de mqtt manager (pas sur j’ai rien tester). Une fois que cette partie sera bonne je pourrais m’attaquer au vrai soucis.
Est-ce que le changement du topic racine dans la configuration de jeezigbee est maintenant prise en compte dans la dernière version stable de Jeezigbee ?
Je pose la question car ce post date de plus de 2mois et si je met autre chose que le défaut « zigbee2mqtt » dans le topic racine, les équipements inclus remontent bien dans Z2M mais pas dans Jeezigbee.
J’en profite d’avoir du temps pour faire ma mise à jour vers Debian bullseye de ma jeedom. Tout s’est relativement bien passé donc j’avais du temps pour le reste de la todo ^^
Alors je viens de tester avec le mot « zigbee » comme topic et cela fonctionne.
Ma méthode de teste :
aller prendre la beta de jeezigbee sur le market
réinstaller les dépendances
démarrer le daemon
vérifier que le topic zigbee2mqtt fonctionne toujours via une prise zigbee avec consommation fréquemment mis à jour
changer le topic et valider la config
J’ai vérifier avec Mqtt explorer et mes topics sont bien mis à jour
Update j’ai trouvé un bug en voulant aider quelqu’un pour sa télécommande MLI-404011 :
J’ai plus la remontée de mes boutons scènes télécommandes dans les logs jeedom, ni dans les scénarios, alors que l’info est bien mise à jour sur le serveur mqtt :
