Modules fibaro FGRM222 ne fonctionne pas
Donc j’essaye d’accéder à l’interface de Zwavejs-UI via le raccourci dans les « actions » du réseau Z-wave qui renvoi vers l’ip locale de mon serveur sur le port 8091 (http://192.168.1.88:8091/) mais j’ai l’erreur ci-dessous :
Error: Not Found
    at /var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/server/app.js:1169:17
    at Layer.handle [as handle_request] (/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
    at trim_prefix (/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
    at /var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
    at Function.process_params (/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
    at next (/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules/express/lib/router/index.js:280:10)
    at session (/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules/express-session/index.js:487:7)
J’ai vérifié sur le serveur, les fichiers existent bien et les droits d’accès sont corrects pour l’utilisateur www-data.
Du coup j’ai relancé les dépendances et j’ai eu l’erreur suivante dans les logs :
<--- JS stacktrace --->
FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
Aborted
error Command failed with exit code 134.
info Visit https://yarnpkg.com/en/docs/cli/run for documentation about this command.
ERROR: "build:ui" exited with 134.
error Command failed with exit code 1.
J’ai trouvé ce sujet Js heap out of memory qui parle du problème, je réinstalle donc les dépendances après modification de la taille du swap et du script.
Suite à la réinstallation des dépendances, j’ai quelques warnings dans le log mais plus d’erreur et Zwave JS UI fonctionne.
0000|+ echo '*******************Begin of package installation******************'
0002|+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_zwavejs
0003|+ echo 1
0004|+ echo 2
0005|+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
0006|+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
0007|+ echo 'Pre installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances zwavejs'
0008|Pre installation de l'installation/mise à jour des dépendances zwavejs
0009|+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
0010|++ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources
0011|++ pwd
0012|+ BASEDIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/resources
0013|+ cd /var/www/html/plugins/zwavejs/resources
0014|+ source ../core/config/zwavejs.config.ini
0015|+ echo 'Wanted Version: 9.12.0'
0016|Wanted Version: 9.12.0
0017|+ rm -R zwave-js-ui
0018|+ git clone --branch v9.12.0 --depth 1 https://github.com/zwave-js/zwave-js-ui
0019|Cloning into 'zwave-js-ui'...
0020|Note: switching to '96eeb76b110f27d3ce16cfb4b3992cb8f8dc34d8'.
0021|You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
0022|changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
0023|state without impacting any branches by switching back to a branch.
0024|If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
0025|do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:
0026|git switch -c <new-branch-name>
0027|Or undo this operation with:
0028|git switch -
0029|Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false
0030|+ echo 'Pre install finished'
0031|Pre install finished
0032|+ echo 3
0033|+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin install mqtt2
0034|apt: no process found
0035|apt-get: no process found
0036|unattended-upgr: no process found
0037|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0038|Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
0039|Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
0040|Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
0041|Reading package lists...
0042|Building dependency tree...
0043|Reading state information...
0044|All packages are up to date.
0045|Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
0046|Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
0047|Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
0048|Reading package lists...
0049|Reading package lists...
0050|Building dependency tree...
0051|Reading state information...
0052|apt-utils is already the newest version (2.2.4).
0053|build-essential is already the newest version (12.9).
0054|git is already the newest version (1:2.30.2-1+deb11u2).
0055|lsb-release is already the newest version (11.1.0+rpi1).
0056|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
0057|[Check Version NodeJS actuelle : v18.20.3 : [  OK  ]
0058|[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [  OK  ]
0059|Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
0060|Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
0061|Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
0062|Reading package lists...
0063|Reading package lists...
0064|Building dependency tree...
0065|Reading state information...
0066|apt-utils is already the newest version (2.2.4).
0067|build-essential is already the newest version (12.9).
0068|git is already the newest version (1:2.30.2-1+deb11u2).
0069|lsb-release is already the newest version (11.1.0+rpi1).
0070|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
0071|[Check Version NodeJS actuelle : v18.20.3 : [  OK  ]
0072|[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [  OK  ]
0073|Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
0074|Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
0075|Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
0076|Reading package lists...
0077|Reading package lists...
0078|Building dependency tree...
0079|Reading state information...
0080|apt-utils is already the newest version (2.2.4).
0081|build-essential is already the newest version (12.9).
0082|git is already the newest version (1:2.30.2-1+deb11u2).
0083|lsb-release is already the newest version (11.1.0+rpi1).
0084|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
0085|[Check Version NodeJS actuelle : v18.20.3 : [  OK  ]
0086|[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [  OK  ]
0087|--2024-06-21 23:30:47--  https://getcomposer.org/installer
0088|Resolving getcomposer.org (getcomposer.org)... 54.36.53.46, 2001:41d0:302:1100::8:104f
0089|Connecting to getcomposer.org (getcomposer.org)|54.36.53.46|:443... connected.
0090|HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
0091|Length: 58444 (57K) [application/octet-stream]
0092|Saving to: 'composer-setup.php'
0093|0K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  620K 0s
0094|50K .......                                               100% 11.4M=0.08s
0095|2024-06-21 23:30:48 (702 KB/s) - 'composer-setup.php' saved [58444/58444]
0096|Begin installation of composer
0097|All settings correct for using Composer
0098|Downloading...
0099|Composer (version 2.7.7) successfully installed to: /var/www/html/core/ajax/composer.phar
0100|Use it: php composer.phar
0101|End installation of composer
0102|npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
0103|npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
0104|added 117 packages, and audited 118 packages in 22s
0105|19 packages are looking for funding
0106|run `npm fund` for details
0107|1 high severity vulnerability
0108|To address all issues, run:
0109|npm audit fix
0110|Run `npm audit` for details.
0111|Synchronizing state of mosquitto.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
0112|Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable mosquitto
0113|+ echo 4
0114|+ sudo killall apt apt-get unattended-upgr
0115|apt: no process found
0116|apt-get: no process found
0117|unattended-upgr: no process found
0118|+ sudo rm /var/lib/apt/lists/lock
0119|+ sudo rm /var/cache/apt/archives/lock
0120|+ sudo rm /var/lib/dpkg/lock /var/lib/dpkg/lock-frontend
0121|+ sudo sudo dpkg --configure -a --force-confdef
0122|+ sudo apt update
0123|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0124|Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
0125|Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
0126|Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
0127|Reading package lists...
0128|Building dependency tree...
0129|Reading state information...
0130|All packages are up to date.
0131|+ echo 5
0132|+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../resources/install_nodejs.sh
0133|+ sudo /var/www/html/core/class/../../resources/install_nodejs.sh
0134|Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
0135|Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
0136|Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
0137|Reading package lists...
0138|Reading package lists...
0139|Building dependency tree...
0140|Reading state information...
0141|apt-utils is already the newest version (2.2.4).
0142|build-essential is already the newest version (12.9).
0143|git is already the newest version (1:2.30.2-1+deb11u2).
0144|lsb-release is already the newest version (11.1.0+rpi1).
0145|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
0146|[Check Version NodeJS actuelle : v18.20.3 : [  OK  ]
0147|[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [  OK  ]
0148|+ echo 6
0149|+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../resources/install_nodejs.sh
0150|+ sudo /var/www/html/core/class/../../resources/install_nodejs.sh
0151|Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
0152|Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
0153|Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
0154|Reading package lists...
0155|Reading package lists...
0156|Building dependency tree...
0157|Reading state information...
0158|apt-utils is already the newest version (2.2.4).
0159|build-essential is already the newest version (12.9).
0160|git is already the newest version (1:2.30.2-1+deb11u2).
0161|lsb-release is already the newest version (11.1.0+rpi1).
0162|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
0163|[Check Version NodeJS actuelle : v18.20.3 : [  OK  ]
0164|[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [  OK  ]
0165|+ echo 7
0166|+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../resources/install_nodejs.sh
0167|+ sudo /var/www/html/core/class/../../resources/install_nodejs.sh
0168|Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
0169|Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
0170|Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
0171|Reading package lists...
0172|Reading package lists...
0173|Building dependency tree...
0174|Reading state information...
0175|apt-utils is already the newest version (2.2.4).
0176|build-essential is already the newest version (12.9).
0177|git is already the newest version (1:2.30.2-1+deb11u2).
0178|lsb-release is already the newest version (11.1.0+rpi1).
0179|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
0180|[Check Version NodeJS actuelle : v18.20.3 : [  OK  ]
0181|[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [  OK  ]
0182|+ echo 8
0183|+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../resources/install_composer.sh
0184|+ sudo /var/www/html/core/class/../../resources/install_composer.sh
0185|Begin installation of composer
0186|--2024-06-21 23:33:20--  https://getcomposer.org/installer
0187|Resolving getcomposer.org (getcomposer.org)... 54.36.53.46, 2001:41d0:302:1100::8:104f
0188|Connecting to getcomposer.org (getcomposer.org)|54.36.53.46|:443... connected.
0189|HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
0190|Length: 58444 (57K) [application/octet-stream]
0191|Saving to: 'composer-setup.php'
0192|0K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  504K 0s
0193|50K .......                                               100% 8.19M=0.1s
0194|2024-06-21 23:33:21 (571 KB/s) - 'composer-setup.php' saved [58444/58444]
0195|All settings correct for using Composer
0196|Downloading...
0197|Composer (version 2.7.7) successfully installed to: /var/www/html/core/ajax/composer.phar
0198|Use it: php composer.phar
0199|End installation of composer
0200|+ echo 9
0201|+ sudo NODE_OPTIONS=--dns-result-order=ipv4first npm install --force -g yarn
0202|npm warn using --force Recommended protections disabled.
0203|changed 1 package in 12s
0204|+ echo 10
0205|+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
0206|+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
0207|+ echo 'Post installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances zwavejs'
0208|Post installation de l'installation/mise à jour des dépendances zwavejs
0209|+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
0210|++ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources
0211|++ pwd
0212|+ BASEDIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/resources
0213|+ cd /var/www/html/plugins/zwavejs/resources
0214|+ cd zwave-js-ui
0215|+ sudo yarn install
0216|yarn install v1.22.22
0217|info No lockfile found.
0218|warning package-lock.json found. Your project contains lock files generated by tools other than Yarn. It is advised not to mix package managers in order to avoid resolution inconsistencies caused by unsynchronized lock files. To clear this warning, remove package-lock.json.
0219|[1/5] Validating package.json...
0220|[2/5] Resolving packages...
0221|warning archiver > archiver-utils > glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
0222|warning archiver > archiver-utils > glob > inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
0223|warning csurf@1.11.0: Please use another csrf package
0224|warning native-url > querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
0225|warning vue@2.7.16: Vue 2 has reached EOL and is no longer actively maintained. See https://v2.vuejs.org/eol/ for more details.
0226|warning @types/extract-zip@2.0.1: This is a stub types definition. extract-zip provides its own type definitions, so you do not need this installed.
0227|warning c8 > test-exclude > glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
0228|warning c8 > test-exclude > glob > inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
0229|warning c8 > rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
0230|warning c8 > rimraf > glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
0231|warning docsify-cli > docsify-server-renderer@4.13.1: docsify-server-renderer 4.x and below is no longer supported while we investigate the future of SSR and SSG for Docsify
0232|warning eslint > @humanwhocodes/config-array@0.11.14: Use @eslint/config-array instead
0233|warning eslint > file-entry-cache > flat-cache > rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
0234|warning eslint > @humanwhocodes/config-array > @humanwhocodes/object-schema@2.0.3: Use @eslint/object-schema instead
0235|warning mocha > glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
0236|warning release-it > shelljs > glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
0237|warning vite-plugin-pwa > workbox-build > glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
0238|warning vite-plugin-pwa > workbox-build > @surma/rollup-plugin-off-main-thread > magic-string > sourcemap-codec@1.4.8: Please use @jridgewell/sourcemap-codec instead
0239|[3/5] Fetching packages...
0240|[4/5] Linking dependencies...
0241|warning " > vis-data@7.1.9" has unmet peer dependency "uuid@^3.4.0 || ^7.0.0 || ^8.0.0 || ^9.0.0".
0242|warning " > vis-data@7.1.9" has unmet peer dependency "vis-util@^5.0.1".
0243|warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "@egjs/hammerjs@^2.0.0".
0244|warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "component-emitter@^1.3.0".
0245|warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "keycharm@^0.2.0 || ^0.3.0 || ^0.4.0".
0246|warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "uuid@^3.4.0 || ^7.0.0 || ^8.0.0 || ^9.0.0".
0247|warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "vis-util@^5.0.1".
0248|warning " > @babel/register@7.24.6" has unmet peer dependency "@babel/core@^7.0.0-0".
0249|warning " > vite-plugin-pwa@0.16.7" has unmet peer dependency "workbox-build@^7.0.0".
0250|warning " > vite-plugin-pwa@0.16.7" has unmet peer dependency "workbox-window@^7.0.0".
0251|[5/5] Building fresh packages...
0252|success Saved lockfile.
0253|Done in 666.59s.
0254|+ sudo NODE_OPTIONS=--max_old_space_size=2048 yarn run build
0255|yarn run v1.22.22
0256|$ npm-run-all 'build:*'
0257|$ tsc
0258|$ vite build
0259|vite v4.5.3 building for production...
0260|transforming...
0261|✓ 577 modules transformed.
0262|rendering chunks...
0263|computing gzip size...
0264|dist/registerSW.js                                    0.14 kB
0265|dist/manifest.webmanifest                             0.50 kB
0266|dist/index.html                                       1.68 kB │ gzip:   0.74 kB
0267|dist/assets/MaterialIcons-Regular-5743ed3d.woff2    125.12 kB
0268|dist/assets/MaterialIcons-Regular-e69d687a.eot      143.45 kB
0269|dist/assets/MaterialIcons-Regular-11ec382a.woff     160.58 kB
0270|dist/assets/MaterialIcons-Regular-29c11fa5.ttf      347.59 kB
0271|dist/assets/DialogHealthCheck-2228ed6c.css            0.04 kB │ gzip:   0.06 kB
0272|dist/assets/DialogGatewayValue-911dd212.css           0.06 kB │ gzip:   0.08 kB
0273|dist/assets/NodeDetails-da00c417.css                  0.06 kB │ gzip:   0.08 kB
0274|dist/assets/Settings-81719688.css                     0.08 kB │ gzip:   0.10 kB
0275|dist/assets/QrReader-00dee3fb.css                     0.09 kB │ gzip:   0.10 kB
0276|dist/assets/NodePanel-c9b9749c.css                    0.09 kB │ gzip:   0.10 kB
0277|dist/assets/RichValue-3ea76a33.css                    0.13 kB │ gzip:   0.12 kB
0278|dist/assets/Mesh-b27cd214.css                         0.26 kB │ gzip:   0.20 kB
0279|dist/assets/ValueId-d2938c42.css                      0.31 kB │ gzip:   0.18 kB
0280|dist/assets/ExpandedNode-9f727a42.css                 0.39 kB │ gzip:   0.26 kB
0281|dist/assets/index-2a960184.css                        0.39 kB │ gzip:   0.14 kB
0282|dist/assets/DialogAdvanced-eaabda04.css               0.45 kB │ gzip:   0.23 kB
0283|dist/assets/Store-6f25927f.css                        0.79 kB │ gzip:   0.33 kB
0284|dist/assets/BgRssiChart-3e7d7555.css                  1.66 kB │ gzip:   0.71 kB
0285|dist/assets/Login-1826b0a1.css                        5.43 kB │ gzip:   1.52 kB
0286|dist/assets/ZwaveGraph-fe07d4ee.css                 220.27 kB │ gzip:  31.02 kB
0287|dist/assets/index-fc01ccc5.css                      645.37 kB │ gzip:  87.03 kB
0288|dist/assets/items-bfe40980.js                         0.26 kB │ gzip:   0.20 kB
0289|dist/assets/ControllerChart-99e7695d.js               0.54 kB │ gzip:   0.34 kB
0290|dist/assets/ColumnFilterBoolean-ba8303ac.js           0.70 kB │ gzip:   0.43 kB
0291|dist/assets/ReinterviewBadge-75e6c516.js              0.77 kB │ gzip:   0.52 kB
0292|dist/assets/BlinkIcon-b97cda1f.js                     0.86 kB │ gzip:   0.42 kB
0293|dist/assets/MissingKeysAlert-3f035272.js              1.18 kB │ gzip:   0.56 kB
0294|dist/assets/ColumnFilterDate-fafa90f7.js              1.20 kB │ gzip:   0.57 kB
0295|dist/assets/ColumnFilterString-5c27bd2c.js            1.26 kB │ gzip:   0.63 kB
0296|dist/assets/DialogAdvanced-f34eacd6.js                1.31 kB │ gzip:   0.68 kB
0297|dist/assets/StatisticsArrows-9a714635.js              1.35 kB │ gzip:   0.73 kB
0298|dist/assets/ErrorPage-cc0b5ebe.js                     1.56 kB │ gzip:   0.79 kB
0299|dist/assets/ColumnFilterNumber-7381acff.js            1.77 kB │ gzip:   0.75 kB
0300|dist/assets/file-input-24fa61bc.js                    1.84 kB │ gzip:   0.86 kB
0301|dist/assets/RichValue-a06892a0.js                     2.06 kB │ gzip:   0.87 kB
0302|dist/assets/StatisticsCard-1e9cb575.js                2.56 kB │ gzip:   1.00 kB
0303|dist/assets/Mesh-3f68d601.js                          2.87 kB │ gzip:   1.19 kB
0304|dist/assets/DialogSceneValue-2e1f0561.js              3.09 kB │ gzip:   1.19 kB
0305|dist/assets/ColumnFilter-f596e913.js                  3.50 kB │ gzip:   1.21 kB
0306|dist/assets/UserCodeTable-a07ee2ba.js                 4.04 kB │ gzip:   1.59 kB
0307|dist/assets/Login-ee6568c0.js                         4.14 kB │ gzip:   1.64 kB
0308|dist/assets/DialogAssociation-c39a4cc0.js             4.19 kB │ gzip:   1.51 kB
0309|dist/assets/AssociationGroups-af9bbef7.js             4.34 kB │ gzip:   1.57 kB
0310|dist/assets/ListInput-85c3a20f.js                     4.39 kB │ gzip:   1.41 kB
0311|dist/assets/mdi-084c837b.js                           4.53 kB │ gzip:   1.58 kB
0312|dist/assets/OTAUpdates-b247d973.js                    5.13 kB │ gzip:   2.11 kB
0313|dist/assets/Scenes-08e345f9.js                        5.72 kB │ gzip:   1.94 kB
0314|dist/assets/prismeditor.esm-e152e7ca.js               7.58 kB │ gzip:   2.70 kB
0315|dist/assets/NodeScheduler-c414c1bc.js                 7.86 kB │ gzip:   2.60 kB
0316|dist/assets/HomeAssistant-fc1a7c7d.js                 8.24 kB │ gzip:   2.43 kB
0317|dist/assets/DialogGatewayValue-a7c00152.js            8.29 kB │ gzip:   2.51 kB
0318|dist/assets/ControlPanel-74ff08b8.js                  9.49 kB │ gzip:   3.47 kB
0319|dist/assets/SmartView-1899ed43.js                     9.89 kB │ gzip:   3.24 kB
0320|dist/assets/ValueId-0e8f34fa.js                      10.46 kB │ gzip:   2.94 kB
0321|dist/assets/Store-231d6e2b.js                        10.86 kB │ gzip:   3.36 kB
0322|dist/assets/NodeDetails-1820e120.js                  12.13 kB │ gzip:   3.36 kB
0323|dist/assets/DialogHealthCheck-d28ab667.js            12.39 kB │ gzip:   3.59 kB
0324|dist/assets/SmartStart-f9f35047.js                   12.78 kB │ gzip:   3.78 kB
0325|dist/assets/ExpandedNode-743c468a.js                 14.94 kB │ gzip:   5.04 kB
0326|dist/assets/NodePanel-fd986df9.js                    15.39 kB │ gzip:   4.23 kB
0327|dist/assets/Debug-11bae7d8.js                        16.32 kB │ gzip:   4.18 kB
0328|dist/assets/QrReader-d8ca055c.js                     20.90 kB │ gzip:   7.30 kB
0329|dist/assets/index-53d16c3c.js                        20.98 kB │ gzip:   6.09 kB
0330|dist/assets/qr-scanner-worker.min-5f44a019.js        43.95 kB │ gzip:  10.46 kB
0331|dist/assets/BgRssiChart-a01008ec.js                  54.99 kB │ gzip:  24.30 kB
0332|dist/assets/vuedraggable.umd-b2555fab.js             71.04 kB │ gzip:  24.90 kB
0333|dist/assets/Settings-a3fd37e5.js                     74.67 kB │ gzip:  18.68 kB
0334|dist/assets/index-3ffbe5b4.js                       104.95 kB │ gzip:  43.04 kB
0335|dist/assets/ZwaveGraph-3ad437c8.js                  561.14 kB │ gzip: 166.36 kB
0336|dist/assets/index-789e5769.js                     1,178.07 kB │ gzip: 324.42 kB
0337|(!) Some chunks are larger than 500 kBs after minification. Consider:
0338|- Using dynamic import() to code-split the application
0339|- Use build.rollupOptions.output.manualChunks to improve chunking: https://rollupjs.org/configuration-options/#output-manualchunks
0340|- Adjust chunk size limit for this warning via build.chunkSizeWarningLimit.
0341|vite v4.5.3 building for production...
0342|transforming...
0343|✓ 65 modules transformed.
0344|rendering chunks...
0345|computing gzip size...
0346|dist/sw.js  43.54 kB │ gzip: 12.25 kB
0347|✓ built in 7.56s
0348|PWA v0.16.7
0349|mode      injectManifest
0350|precache  73 entries (3171.07 KiB)
0351|files generated
0352|dist/sw.js
0353|✓ built in 5m 30s
0354|Done in 466.79s.
0355|+ chown -R www-data:www-data CHANGELOG.md LICENSE README.md SECURITY.md api certs dist docker docs esbuild-register.js esbuild.js genereteDocs.ts index.html kubernetes kustomization.yaml node_modules nodemon.json package-lock.json package.json package.sh pkg public server server_config.js snippets src store test tsconfig.eslint.json tsconfig.json vite.config.js wallaby.js yarn.lock
0356|+ '[' -e /dev/ttyAMA0 ']'
0357|+ sudo sed -i 's/console=ttyAMA0,115200//; s/kgdboc=ttyAMA0,115200//' /boot/cmdline.txt
0358|+ sudo sed -i 's|[^:]*:[^:]*:respawn:/sbin/getty[^:]*ttyAMA0[^:]*||' /etc/inittab
0359|sed: can't read /etc/inittab: No such file or directory
0360|+ '[' -e /dev/ttymxc0 ']'
0361|+ '[' -e /dev/ttyAMA0 ']'
0362|+ sudo systemctl mask serial-getty@ttyAMA0.service
0363|+ sudo systemctl stop serial-getty@ttyAMA0.service
0364|++ grep Revision /proc/cpuinfo
0365|++ cut -d: -f2
0366|++ tr -d ' '
0367|+ RPI_BOARD_REVISION=a01041
0368|+ [[ a01041 == \a\0\2\0\8\2 ]]
0369|+ [[ a01041 == \a\2\2\0\8\2 ]]
0370|+ [[ a01041 == \a\0\2\0\d\3 ]]
0371|+ echo 'Everything is successfully installed!'
0372|Everything is successfully installed!
0373|+ echo 11
0374|+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end zwavejs
0375|+ echo 12
0376|+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_zwavejs
0377|+ echo '*******************End of package installation******************'
0378|*******************End of package installation******************
Par contre toujours pas de commandes (38) détectées ni sur Jeedom ni dans Zwave JS UI, j’ai essayé une reinterview complète depuis Zwave JS UI mais rien n’y fait…
