Depuis que j’ai fait la mise à jour de mon RockPi, le Démon du plugin Zigbee est toujours KO.
J’ai le message suivant dans les logs d’erreur de mes 2 contrôleurs:
File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py", line 245, in <module>
from zigpy_znp.zigbee.application import ControllerApplication
ModuleNotFoundError: No module named 'zigpy_znp'
Est-ce normal que lorsque je fais une mise à jour de mon OS et de Python lorsque je lance une installation de dépendance sur le plugin il me met des versions antérieur à ce que je venais juste de mettre à jour.
J’ai réinstallé le plugin, mis en « Auto » le port des contrôleurs.
Juste pour info, ce plugin n’est plus maintenu car remplacé par le plugin-z2m
IMPORTANT Ce plugin est remplacé par Jeezigbee (documentation en cours de rédaction). Plugin offrant une compatibilité généralisée avec différents types de contrôleurs Zigbee tels que deCONZ et EZSP (Silicon labs), et en support beta : Zigate, XBee et Texas Instruments. Il est important de bien lire la documentation du plugin avant tout achat.
Qu’avez-vous fait exactement ?
Si vous mettez à jour Python (de 3.7 à 3.8 par exemple) vous risquez de casser tous les plugins utilisant Python.
A ne jamais faire.
Et on ne met jamais à jour la distrib (de debian 10 à 11 par exemple).
Donc là probablement que vous devriez réinstaller complètement la machine et restaurer un backup jeedom ensuite
Merci pour vos réponses.
J’ai fait le truc classique « Le mieux est l’ennemie du bien »… un petit sudo apt uddate / upgrade du coup je suis sur un debian 11.7
J’ai la fâcheuse habitude de mette à jour par soucis de sécurité.
Concernant le plugin Jeedom, j’en étais satisfait et j’avais 2 contrôleurs Sonoff dessus.
J’ai tout migré sur Jeezigbee qui, je l’espère sera assidument maintenu en terme de package pip zigbee.
L’inconvénient c’est que j’ai un contrôleur en moins mais le réseau semble fonctionner. J’ai plus de latence qu’avant j’ai l’impression. Peut-être le temps que le réseau se stabilise.
Suggestion par rapport au plugin Zigbee: Informer les utilisateurs que le plugin est obsolète et qu’il faudra prévoir de changer de techno si désire d’évolution. Je n’ai rien trouvé dans la doc. Je n’ai pas été averti par une quelconque mise à jour. C’est vrai que je ne le retrouve plus dans la liste des plugin officiel.
J’ai découvert qu’il y avaint Jeezigbee à l’insu de mon plein gré, en faisant une erreur.
En tout cas, à partir de maintenant point de hâte à mettre à jour mon système.
Merci à vous pour l’information.
Adrien
@Tonio16 Ce que je voulais dire c’est que dans le package pip3 il y a des éléments qui ont une version plus à jour que ce que propose le système Jeedom. De ce que je comprends c’est le plugin lui même qui porte les versions.
En l’occurrence Zigpy, Zigpy-deconz.
Je m’obstinais à avoir la version la plus à jour de pip3 mais il ne faut pas s’acharner, c’est le plug in qui évolue en prenant les versions au fil de l’eau avec un délai de ce que je comprends.
