File "/var/www/html/plugins/deconz/resources/deconzd/deconzd.py", line 32, in <module>
from websocket import create_connection
ModuleNotFoundError: No module named 'websocket'
[2020-04-16 23:23:36][ERROR] : Impossible de lancer le démon deconz, vérifiez le port
[2020-04-16 23:24:38][ERROR] : Impossible de lancer le démon deconz, vérifiez le port
[2020-04-16 23:25:36][ERROR] : Impossible de lancer le démon deconz, vérifiez le port
Usage:
kill [options] <pid> [...]
Options:
<pid> [...] send signal to every <pid> listed
-<signal>, -s, --signal <signal>
specify the <signal> to be sent
-l, --list=[<signal>] list all signal names, or convert one to a name
-L, --table list all signal names in a nice table
-h, --help display this help and exit
-V, --version output version information and exit
For more details see kill(1).
Usage:
Options:
[2020-04-17 00:27:04][ERROR] : [00212EFFFF05A0FF] Error on backup : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/CC5509107D/config/export cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
Usage:
Options:
Usage:
Options:
Usage:
Options:
Usage:
Options:
Usage:
Options:
kill: (317): Opération non permise
kill: (344): Opération non permise
kill: (355): Opération non permise
Usage:
Options:
kill: (314): Opération non permise
kill: (327): Opération non permise
kill: (318): Opération non permise
kill: (297): Opération non permise
Usage:
Options:
Usage:
Options:
Usage:
Options:
Usage:
Options:
Usage:
Options:
kill: (340): Opération non permise
Usage:
Options:
kill: (338): Opération non permise
kill: (295): Opération non permise
kill: (294): Opération non permise
kill: (337): Opération non permise
kill: (329): Opération non permise
kill: (309): Opération non permise
[2020-10-22 19:26:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/E4618457B9/config cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
kill: (291): Opération non permise
kill: (345): Opération non permise
Usage:
Options:
kill: (321): Opération non permise
Usage:
Options:
kill: (321): Operation not permitted
Usage:
Options:
