Bonjour à tous, je cherche un module alimenté en 220v (pour pas m’embêter avec transfo) qui est pilotable en wifi, alexa et voir jeedom)
Il lui faut 2 contacts sec parametrable. 1 sera genre impulsionnel et l’autre avec un minuteur (2min a peu pret)
En avez vous un à me conseiller ?
Merci d’avance
Wifi et un seul contact, il y a les prises sonoff. Il suffit d’en acheter 2
Bonjoir, merci pour l’info je vais y regarder
Dommage qu’il ne fasse pas en sortie, jen ai trouvé mais pas en 220v
Bonjour, merci mais c"est toujours pas alimenté en 220. Je croiswque je vais partir sur un module classauque avec transfo
Le moins cher je pense va être un shelly plus uni avec un transfo
Le Shelly pro 2 me semble t’il qui répondra à ton besoin.
Wifi, 220v, dux sorties libres de potentiel
Norbert
En effet, il correspond à ma demande, merci
system
A fermé ce sujet ()
8
Bonjour Norbert,
Je m’apprêtais à faire la même demande et l’assistant m’a sortie ce message et ta réponse.
Tu peux me confirmer cela :
Un ami veut pouvoir piloter un chauffage, mais sans Jeedom. C’est un 1er projet.
Donc, il me demande une référence de module pouvant se connecter directement en Wifi (et au final, accessible au bout du monde via un Smartphone).
Il doit y avoir :
- Connectable directement en 220vac
- 2 contacts SEC, libre de potentiel
- Connectable directement en Wifi sur la box, sans passerelle
- Avoir une application mobile compatible Android / iPhone
- Il est client Aliexpress
Le module que tu cites, semble correspondre en tout point, merci.
