bonjour, le plugin semble dire que tout est ok, mais le type contrat reste sur « aucun » et aucune valeur de donnée remonte…peut être ai je loupé un renseignement?
je n’utilise pas MQTT (trop compliqué pour moi)…
j’utilise les dernières versions jeedom et plugins.
je joins les logs…
merci ! teleinfo_packages.txt (7,9 Ko) teleinfo_deamon_conso.txt (256,2 Ko) teleinfo.txt (1,0 Mo)
Tu ne dis pas si c’est une nouvelle installation ou si ça marchait avant.
Ton Linky est en mode Historique ou Standard ? Tu as configuré en Standard à priori.
Une copie d’écran de la config que tu as mis au niveau du modem éclairerait pour essayer de comprendre.
Bonne journée
bonjour,
oui, nouvelle installation avec le module lexee usb et plugin teleinfo.
bien sûr je suis en mode standard.
avant je fonctionnait avec un WES de cartelectronique depuis le début.joins copies écran.
merci
Je pense que déjà tu n’es pas sur le bon port usb. Essai celui qui commence par siliconlab cp102
Ton compteur s’est créé tout seul dans teleinfo ou tu as gardé celui que tu avais avant ?
Si c’est le cas désactive le et attend que téléinfo t’en détecte un nouveau avec ton nouveau modem. S’il te le cré c’est qu’il communique.
cette une new installation, j’ai mis l’adresse de iperenna !
je ne comprends pas « on compteur s’est créé tout seul dans teleinfo ou tu as gardé celui que tu avais avant ?
Si c’est le cas désactive le et attend que téléinfo t’en détecte un nouveau avec ton nouveau modem. S’il te le cré c’est qu’il communique. » j’ai cliqué sur le + et entré le N° de compteur.le diagnostic est ok ?
Au moins on est raccord sur le port avec Iperenna
Pour l’équipement, le plugin le cré automatiquement lorsqu’il reçoit des données. Donc ce que je te disais c’est de désactiver ou supprimer ton équipement actuel
et d’attendre quelques minutes que ton nouveau compteur se crée.
bonjour à tous ceux qui m’ont aidé, j’étais perdu !
maintenant ça marche, j’ai tout repris en suivant vos conseils et je vous en remercie…
j’ai commencé à configurer les compteurs, pour l’instant c’est ok.
à bientôt
b10489
voici une image , y encore du boulot pour mettre en forme…
