Je suis depuis peu utilisateur jeedom donc j’avance pas a pas n’ayant pas de grandes connaissances dans ce domaine.
Ma maison est principalement gérée Delta Dore (8 volets, 1 Lumière, un indicateur de conso, un thermostat et mon portail).
Pour les volets, la lumière, chauffage pas de soucis (je ne me suis pas encore penche sur la conso) avec jeedore par contre je n’arrive pas a récupérer la gestion de mon portail (contact impulsionnel 4620; pourtant a priori dans la liste des compatibles).
J’a aussi un élément qui s’appelle « this is a name », qui a pour commandes « autorisation, hvac mode, set absence, set cooling, set heating, set normal, set stop ». Je ne vois pas du tout de quel élément il s’agit mais je ne pense pas que ce soit le portail puisqu’il se classe dans la catégorie Hvac et sensor. Si quelqu’un a une idée ?
J’espère que l’un d’entre vous pourra me donner une réponse car j’avoue être perdu.
Merci d acance.
PS: J’ai essayer de relancer dépendances, scan… Ce qui n’a rien donné de plus.
Info si ça peut aider je suis sur jeedom v4 Freebox Delta
Version jeedore 2020-03-04 00:07:24 en local
@Tonyb0t77 n’y a t il pas une manip a faire pr inclure cet équipement correctement ?
‹ This is a name › est le nom que j’ai mis temporairement, bon ca commence a durer la pour la centrale, ça permet de changer le mode de tous tes chauffages en même temps. Mais comme tu peux le faire avec un scenario Jeedom je ne vois plus trop l’interet. De plus tu peux être plus fin que de mettre partout la même température… Il y a des chances que cela disparaisse.
Si le daemon se lance, pas besoin d’installer les dépendances de nouveau, si il tourne c’est que tout va bien coté daemon et plugin.
A mon avis il faut se pencher coté de ta tydom et si tu changes ta conf, refait un scan.
Merci pour vos réponses, oui effectivement il est bien visible dans l’appli Tydom (et je m’en sers tous les jours (hors confinement^^)) et effectivement enregistré comme portail… ca me paraissait logique mais ce serait ça qui m’empecherait de le voir ? Dans quoi dois je le mettre ?
J’ai peut être le début d’une piste; en refaisant un scan après avoir activé le log en debug, dans les lignes correspondantes à l’ajout des équipements j’ai :
[2020-03-28 16:36:39][DEBUG] : Get from daemon :hvac-electric with id:1547068050#1547068050
[2020-03-28 16:36:39][DEBUG] : Get from daemon :conso with id:1547068050#1547068052
[2020-03-28 16:36:39][DEBUG] : Get from daemon :shutter with id:1547068869#1547068869
(j’ai 8 lignes shutter…)
[2020-03-28 16:36:39][DEBUG] : Get from daemon :light with id:1547144777#1547144777
[2020-03-28 16:36:39][DEBUG] : Get from daemon :hvac-boiler with id:1558895395#1558895395 [2020-03-28 16:36:39][DEBUG] : Get from daemon :gate with id:1563787939#1563787939 [2020-03-28 16:36:39][DEBUG] : not yet implemented : gate
[2020-03-28 16:36:39][DEBUG] : Get from daemon :hvac-central with id:hvac-central
Je fais valider l’histoire d’inversion de valeur pr les volets et je syncho beta vers la stable et cela fonctionnera. Cela fait un bout de temps que je n’ai pas synchro
Oui plus clair mais ce n’est pas un problème c’est juste pas implémenté
Je vais repousser quelques modifications suite a une refactorisation de code, si la beta fonctionne bien je ferai une synchro de la beta vers la stable et pour remercier tous les beta tester , le prix du plugin va monter.
