Module SONOFF Zigbee SNZB-02
Je ne sais pas si je suis dans la bonne catégorie, je m’en excuse par avance si c’est le cas.
Je possède une sonde température et humidité SNZB-02 que j’inclus au plugin Zigbee.
Il détecte bien l’apprentissage mais le produit n’est pas exactement. Le logo « zigbee » s’affiche.
Je remplis convenable les champs et manuellement les infos produits
Mais problème dans le dashboard:
dashboard sonde zigbee
aucune info
Le détecteur d’ouverture sonoff, lui, fonctionne parfaitement.
Aucune info dans les logs zigbee.
Merci d’avance pour votre réponse
Salut c’est bien la bonne image qui est affichée pour le SNZB-02
Si tu n’as pas de remontée d’info, il ne faut pas le supprimer du plugin Zigbee mais simplement le réinclure en appuyant sur le bouton d’appairage pendant 5 sec (led rouge va clignoter) et cliquer sur le MODE INCLUSION et tu dois absolument voir le périphérique qui passe en bas a droite ( message en orange synchronisation du périphérique )
J’ai pris la main sur le jeedom de @guss pour le même souci.
Ps: les infos seront à 0 et ne changeront que lorsque la T° et l’humidité changera ( prends le dans ta main pendant 2, 3 minutes si tu n’es pas patient)
Cordialement,
J’ai fais comme tu m’as dis, la ré inclusion, et tout es apparu. Merci à toi
Les infos ont l’air un eu biaisé, l’humidité varie énormément. On verra sur le long terme
:v: si tu as fait ce qui est écrit ci dessus tu en as pour 15 minutes pour que ça se stabilise.
Lors de la prise en main, sur 1 minute l’humidité passe à quasi 100% ( la transpiration)
Ps: pense à historiser la T° et l’humidité si tu veux avoir un suivi :wink:
Tu voulais dire: les infos ont l’air d’un peu baisser?
Si vous avez solutionné votre problème, pensez à cocher la case « solution » sous le post ayant répondu à votre question afin de fermer le sujet.
