Module Shelly Pro 2
hello,
est il prévu l’intégration des nouveaux module :
Shelly Pro 2
Shelly Pro 1
Shelly Pro 2 PM
Shelly Pro 1 PM
j’utilise le model Shelly 2 pour enregistrer un Shelly Pro2 malheureusement le retour d’état ne fonctionne pas. Je peux juste passer les commandes.
merci d’avance pour la réponse.
ce plugin est génial encore merci
Fait que je les ajoute. Je ferais ça dès que j’ai un peu de temps et une vraie connexion. Intenet
Je viens d’ajouter le Shelly 1 Pro dans la beta de demain.
Si tu peux me confirmer que c’est ok, je rajouterais les 3 autres
@Steve_Heritier un retour ?
salut lunarok,
je ne trouve malheureusement pas comment installer la version beta.
je n’ai que la version stable de visible sur le market
Vous devez activer l’accès aux betas sur le market
→ ICI
salut @lunarok ,
j’ai testé les commande passe (ON - OFF) et pas de retour d’état
voici le log
[2022-08-06 07:47:21][DEBUG] : Call : http://172.22.22.27/relay/0?turn=on, return : 200, content : {"ison": true, "has_timer":false, "timer_started_at": 0, "timer_duration": 0.00, "timer_remaining": 0.00, "source": "http"}
[2022-08-06 07:47:22][DEBUG] : Call : http://172.22.22.27/status, return : 404, content : Not Found
Tu as recréer l’équipement en prenant dans la liste Shelly 1 Pro ?
salut @lunarok oui j’ai bien recréer l’équipement.
Bon mon module et un shelly 2 pro.
la page : http://IP/status n’existe pas sur les shelly 2 pro ca me retourne un « NOT FOUND »
elle est remplacé par la page : http//IP/rpc/Shelly.GetStatus qui retourne
{"ble":{},"cloud":{"connected":true},"eth":{"ip":null},"input:0":{"id":0,"state":false},"input:1":{"id":1,"state":false},"mqtt":{"connected":false},"switch:0":{"id":0, "source":"http", "output":false,"temperature":{"tC":41.3, "tF":106.3}},"switch:1":{"id":1, "source":"HTTP", "output":false,"temperature":{"tC":48.9, "tF":120.1}},"sys":{"mac":"30C6F78C0888","restart_required":false,"time":"21:52","unixtime":1659815527,"uptime":711436,"ram_size":254128,"ram_free":121836,"fs_size":524288,"fs_free":290816,"cfg_rev":16,"available_updates":{"beta":{"version":"0.11.0-beta2"}}},"wifi":{"sta_ip":"172.22.22.27","status":"got ip","ssid":"wifi-maison","rssi":-70}}
Tu as recrée en mettant quoi comme type de Shelly ? Parceque là tu me dis 2 Pro …
oui j’ai bien choisi le Shelly 1 pro.
je n’ai pas de module Shelly 1 pro chez moi j’ai un Shelly 2 pro
Ce que tu montres sur le screen et les logs plus haut ne matchent pas. La page statut n’est appelé que pour les types legacy. Pour les modèles pro, c’est la page rp. Le shelly 1 Pro n’est pas le premier ajouté.
Tu as bien sauvegardé après avoir sélectionné le type ?
hello
désolé pour le retard de réponse @lunarok
voici une vidéo capture du fonctionnement
vidéo
@lunarok est-ce que l’intégration est prévue ? Je ne vois pas le modèle 2 Pro dans la beta.
Merci d’avance,
Vous avez essayé le 2 Plus PM ? car c’est le meme avec le PM en plus
C’est nickel.
Merci @lunarok
Je souhaite remplacer mon raspberry qui gére mes portes de garage.
Je pense pouvoir faire cela par un Shelly 2 Pro (je veut une connexion ethernet et pas wifi)
Voici mon schéma de principe, a votre avis, cela pourrait fonctionner ?
