J’essaie d’avancer petit à petit, ce soir c’était la mise en place de mon nouveau module v2018
en remplacement de la v2014
Problème, c’est que celle-ci ne communique plus avec mes équipements
Dois-je faire quelque chose de spécial qu’un simple remplacement de carte !?
A+
Bonjour.
Les périphériques zwave sont inclus dans le contrôleur Zwave lui même. Il faut donc refaire l’inclusion de vos périphériques dans ce nouveau contrôleur.
En fonction des versions de ces mêmes contrôleurs, il peut exister une procédure de sauvegarde et restauration pour éviter d’inclure de nouveau vos équipements Zwave.
Bonjour Fabrice
Arf, je ne comprendrais jamais rien à la domotique sur Jeedom
Merci pour le retour, je pense que je vais rester avec mon ancienne carte du coup
Ah moins que je trouve une solution de backup des périphériques
A+
