Je rencontre un problème avec l’utilisation du module Nodon SIN-4-RS-20: le réglage de l’orientation de lames ne fonctionne pas actuellement (19.08.2022).
J’ai échangé à ce sujet avec le support Jeedom (pensant qu’il y avait un problème d’intégration) mais ce n’est pas le cas.
Puis avec le support Nodon qui a confirmé que c’était une limitation actuelle du firmware sur ce module.
Je partage cette information car cet article m’a fait penser que la fonction BSO avec ce module fonctionnait correctement. @nikedelick Peut-être as-tu d’autres informations ?
Et si vous avez d’autres informations ou solutions, je suis bien sûr intéressé.
As tu fais le mise à jour via l’application nodon en Bluetooth ?
Tu peux mettre la version de ton firmware ?
Sur deCONZ le paramètre temps de rotation des lamelles est accessible et il est d’origine à 0, c’est pourquoi sans pouvoir le changer les lamelles ne fonctionnent pas.
J’ai un mail de nodon datant du début d’année ou j’avais remonté le soucis et sur les nouveaux firmware ils devaient set un temps par défaut piur que ce soit utilisable avec le plugin jeedom (zigbee).
Sinon je te propose un pansement :
je te donne l’exemple sur un module zwave mais le principe est le même
tu crées un virtuel qui va avoir deux commandes +/- lamelles comme suit :
Le plus +1 et le -1 sont à adapter tu devras certainement mettre une valeur plus haute car sur mon module l’état va de 0 à 99 et sur le tien il va de 0 à 255.
Tu auras ainsi deux commandes +/- lamelles pour pouvoir les orienter en attendant que nodon fasse le nécessaire…
Merci pour le partage. Et voici quelques réponses.
Oui, j’ai utilisé l’application NodOn Connect sur recommandation du support NodOn.
Mais mon module avait déjà la dernière version disponible à ce moment (13.06.2022).
Au final, je ne sais pas trop comment interpéter la version.
Bien noté, mais étant avec plugin Zigbee officiel en Conbee et/ou EZSP, je ne pense pas pouvoir utiliser cette option.
Excellente idée qui devrait certainement fonctionner.
Si ça bouge pas chez NodOn, j’irai dans cette direction.
Mais je préfère attendre un peu, car je prévois d’utiliser des scénarios en fonction de la luminosité extérieure, position du soleil et luminosité intérieure. Et je n’ai pas tellement envie de devoir adapter tout ça quand NodOn patchera le Firmware (en espérant que ce jour arrive ).
À ce sujet, il serait peut-être utile à d’autres de mentionner cette limitation dans la liste de compatiblité matériel: Jeedom compatibility car les fonctions BSO sont clairement mentionnées.
La dérnière version du module est dispo dans l’app nodon tu dois être en 2.7.0.
Pour MAJ tu dois débrancher le module et le rebrancher , puis faire la MAJ dans la foulée.
Effectivement, pour la version je viens de retrouver un Snippet que j’avais fait sur l’application NodOn Connect:
SINACAF
Zigbee Roller Shutter Relay Switch
Current Version: 2.7.0
Last Version: 2.7.0
Après, le produit NodOn SIN-4-RS-20 est clairement annoncé pour une utilisation avec des BSO.
Ca serait certainement délicat pour NodOn de ne pas livrer ce qu’ils commercialisent dans un délai raisonnable (dégat d’image, etc.)
J’ai déjà lu quelques posts similaires sur ZHA où les utilisateurs sont moins tendres à leur sujet
Mais bon, je préfère rester constructif, j’imagine bien qu’il y a des contraintes techniques derrière ce problème.
Pour les mises à jour, je prévois d’utiliser la fonction OTA du plugin Zigbee, j’imagine qu’en une ou deux étapes c’est fait:
Mise à jour OTA
(optionel) Supprimer l’équipement et resyncroniser (pour recréer les commandes)
Car c’est vraiment pas commode d’utiliser l’App NodOn Connect:
Dépairer le module de Jeedom.
Pairer à l’App NodOn Connect.
Faire la mise à jour.
Dépairer de l’App NodOn Connect.
Repairer à Jeedom.
Relancer la calibration avec les 3 A/R des volets
Donc pour tester ok, mais avec une dizaine de modules dans la nature, c’est sans moi
Effectivement, si la version actuelle du module correspond déjà la dernière version, l’App propose quand même de faire la mise à jour (problème 1) et fait une erreur qui ne permet pas de comprendre qu’est-ce qui ne fonctionne pas (problème 2).
C’est certainemet un point d’amélioration pour l’App @NodOn Connect.
Mais autrement, elle n’est pas trop mal fichue et dispose d’un bon Look & Feel. Enfin ça c’est subjectif
Pour info, retour du support NodOn : pas de planification sur la correction du bug, peut-être d’ici la fin de cette année…
Donc la fonction BSO vendue par NodOn n’est pas implémentée, et la correction du bug ne semble pas être à l’ordre du jour, depuis le temps… pas très pro tout ça…
Je sais pas c’est pas a nous de faire ca mais au fabricant d’etre clair sur leur module, on a arrive deja pas a faire notre boulot correctement on peut donc pas se permettre de faire le boulot des fabricants…
??? La liste de compatibilité est gérée par les fabricants ?
Il n’y a pas quelqu’un de Jeedom ou un Modo qui tient cette liste à jour ?
J’ai effectivement constaté (à mes dépens) que cette liste n’est pas à jour car certains matériels tels que la Multiprise Zigbee TS011F qui apparait dans la liste et que j’ai acheté (x5 !) alégrement les yeux fermés (car dans la liste de compatibilité) ne l’est Pas ou Plus (Tout ON ou tout OFF mais pas de control individuel). Sa « non compatibilité » est même indiqué sur le site de Domadoo).
Pour info, @NodOn a retiré la mention du support BSO pour ce module de leur site.
J’ai eu un retour de leur part, ils préfèrent faire ainsi, jusqu’à ce que le problème soit résolu.
Croisons les doigts pour un nouveau Firmware
