L’objectif, c’est d’avoir des résultats pas sur une vision à la journée de la consommation electrique (chose que j’ai déja par l’application enedis), mais une étude pour chaque appareil, savoir qu’est qui consomme le plus ? J’ai des thermostats, des pc, tv,… bref une étude plus détaillée.
Moi je préfère avoir un système en local, le moins possible avec du cloud. Le module permet d’ avoir la puissance instantanée, intensité, tension, heures creuses et pleines, etc… mais tout dépend ce que l’on souhaite faire. Si le but est de suivre la consommation de chaque équipement, il faut avoir un comptage par équipements. Les appareils spécifiques comme machine a laver, four, plaque de cuisson, chauffage, etc… Ont des départs directes depuis le tableau électrique, donc un module de comptage avec pince ampèremétrique peut faire le suivi d’un ou plusieurs équipements. Mais pas le linky qui compte la globalité de la consommation, du moins pas a ma connaissance, et fournit les infos heures creuses et pleines, les periodes bleue, rouge, etc… qui permet a l’utilisateur de délester ou autoriser le fonctionnement d’un appareil (machine a laver, chauffe eau, pompe piscine, etc…) en fonction de ces infos.
