J’ai acheté et installé [Module Fil pilote Nodon SIN-4-FP-21] zigbee sur un radiateur Atlantic Maradja et je n’arrive pas à changer tous les modes et du coup je cherche des pistes ou idées:
→ Le module est reconnu et installé avec toutes les commande dans le plugin Z2M
→ pour mes radiateurs : J’ai bien un fil pilote, il existe un mode Confort, eco, hors gel la documentation montre que les modes confort-1 et -2 sont possible via fil pilote avec un fonctionnement standard
→ Quand je test les différents modes :
Mode confort : ça fonctionne le radiateur change
mode confort-1 : pas de changement sur le radiateur
mode confort-2 : pas de changement sur le radiateur
mode eco : pas de changement sur le radiateur
mode hors GEL : ça fonctionne le radiateur change
mode Off delestage : ça fonctionne le radiateur change
J’ai vérifié les log de Z2M : Quand je lance une commande Eco, elle est bien envoyée et je ne vois pas d’erreur dans les logs
J’ai domotisé 7 radiateurs identiques ce qui exclu le cas d’un module HS ou défectueux je pense
Bref j’avoue que je suis un peu perdu sur comment avancer
Je suis en train de tester la mise à jour par l’application. Il faut que je démonte mes radiateurs pour appairer avec l 'application si j’ai bien compris donc ça sera l’activité du weekend.
Depuis le Plugin Z2M je ne sais pas si je fais comme il faut mais ça ne semble pas fonctionner
→ Je vais sur le module / Configuration Module
sous OTA il y a un bouton "Vérifier " et « Mise à jour ». Avec vérifier ça lance un traitement mais je ne vois pas ou s’affiche la réponse/ Sur le bouton « Mise à jour » j’ai l’impression que rien ne se passe. Du coup je ne sais pas si j’ai loupé un paramétrage ou si les module NODON ne peuvent pas se mettre à jour avec le plugin
ma commande mode eco fonctionne maintenant (tjs pas confort -1 et -2 mais pas trés important)
En fait j’ai du programmer « fil pilote » sur tous les jours de la semaine sur mon radiateur, il avait pris en compte que le lundi et depuis ca fonctionne nickel.
Je ne sais pas si chez atlantic c’est le même principe de programmation
Merci j’ai finalement également pu passer en mode eco, mais aussi en confort -1 et -2
Comme souvent le problème venait… d’un mauvais paramétrage
et en l’occurrence du radiateur Atltantic maradja pilotage intelligent première génération (acheté en 2013) Ils ont modifié le modèle par la suite mais je ne pense pas que ça change grand chose
Tout d’abord sur le module nodon, ils ont tous été mis à jour sur le dernier firmware, je ne sais pas si ça a joué finalement mais dans tous les cas c’est une bonne chose.
Quelques vérifications à faire pour savoir si le module fonctionne : J’ai testé au voltmètre les commandes et vu que j’avais bien 0V ou 230V suivant les attendus
J’ai aussi vérifié que Jeedom envoyait bien les commandes : Passer le plugin Z2M en débug (Dans configuration) puis lancer chacune des commandes en laissant 30 secondes entre chaques : Et ensuite on vérifie dans les log que ça passe
Bon et finalement pour mon cas qu’est ce qui semblait ko et que j’ai rectifié :
1- j’ai enlevé le pilotage intelligent et la détection de fenêtre ouverte : Quand c’était activé j’avais quand même les commandes « Confort » « Hors Gel » et off/delestage sui fonctionnaient
2- J’ai été dans le menu, sur l’onglet prog, et j’ai modifié avec FP pour Fil pilote, ce qui a ajouté un logo FP sur l’écran
3- et enfin je me suis positionné sur « Prog » : Avec les flèches à droite, je peux choisir manuellement d’être en eco, confort, hors gel ou prog.
J’espère que c’est clair mais en tout cas dans ce cas ça fonctionne comme il faut chez moi.
Je vais essayer de voir si avec le fil pilote on peut activer ou désactiver le pilotage intelligent mais j’y crois pas trop, bon en même temps est ce que c’est utile
Merci à ceux qui m’ont aidé et peut être que ce bilan en aidera certains
