Module fibaro
bonjour
j ai acquis des modules fibaro pour gérer les ouvertures de fenêtres ces derniers fonctionnent mais sur le premier mis en service la pile n a durée que 2 3 mois
j ai donc changé la pile qui au départ est a 100% et pour l instant elle semble tenir
sur le 2eme j ai pris un lot de 4 piles sur amazon date de fabrication mars 23 et les ayant testées une par une je constate que pas une seule n est a 100% ( 60%–80%–75%-- 90% )
l info donnée par le module est elle fiable ou les piles sont elles HS
merci
Vous êtes sur que c’est un « ou » et que les 2 options sont correctes ?
Ca fait un peu « pile je gagne et face tu perds »
Sinon concernant la question, cela a déjà été abordé plusieurs dizaines de fois, ces infos de capacités ne sont jamais fiables à 100%, il faut s’en servir comme indication c’est tout.
Si l’équipement indique 0% il peut encore fonctionner pendant des mois et à l’inverse ne plus fonctionner alors qu’il était encore à 20%
Et le problème n’est pas jeedom mais la techno
Hello Mips
ok donc ne pas croire ce que donne l info des modules ; je confirme un module me donnait une pile a 35% et ne fonctionnait plus du tout , c est quand même dommage car on ne peut pas anticiper le changement des piles
