D’après vous, est-il possible d’utiliser ce module ON/OFF (chauffage à la base) comme un switch /prise on/OFF en respectant bien-sur la puissance des 3600W?
Il faudrait que tu en dises un peu plus sur ce switch.
Caractéristiques et références par exemple
A la base il est intercalé entre l’alim 220V et le radiateur élec, Tu envoies les commandes pour allumer ou éteindre le radiateur.
Voici le lien sur Leroy Merlin, https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/module-recepteur-connecte-pour-chauffage-electrique-sans-fil-pilote-avidsen-e1500659067#description, je n’arrive pas à inclure la photo dans le commentaire, désolé.
A priori cela devrait marcher puisqu’il ne fait que on/off, je craignais qu’il y ait un fil pilote.
Ceci étant pourquoi ne prends-tu pas directement un Switch fait pour ça?
Merci, c’est que je pensais. J’ai pas fait attention sur un achat LBC, j’avais besoin des fils pilote à la base… donc je cherche éventuellement à recycler si je n’arrive pas à revendre les modules…
Ceci étant, je te conseille de faire le test sur une maquette avant de l’installer.
On ne sait jamais.
