J’ai tenté une inclusion du micro module DIO 54700
Une fois l’inclusion faite je n’ai qu’une commande pour une entrée.
Je n’ai que le ON et pas le OFF !
Avez vous les commandes complète de ce module que je ne trouve pas ?
Qu’as-tu branché sur les relais du 54700?
Pour que les commandes apparaissent tu dois brancher des interrupteurs dessus par exemple
J’ai un interrupteur justement.
C’est un éclairage dans la salle de bain.
J’ai que le on qui fonctionne et pas le off
Ou alors je ne fait pas l’inclusion comme il faut !
Bref j’appuie suit inclusion et j’actionne l’interrupteur et la juste une commande.
J’ai fait le test que sur le S1.
Je serais tenté de te dire de l’exclure et de le réinclure en essayant avec S2 pour voir
Alors j’en ai un, il y a une commande bt1 de type info binaire pour la lecture du premier contact et une seconde bt2 de type info binaire pour la lecture second contact. Enfin une troisième commande Signal de type info numérique pour la puissance du signal reçu.
Pour ce qui est de la configuration du module dans Rfxcom, j’ai equipement Télécommande (11) - Défaut de modèle Dio.
Pour l’inclure je ne me rappelle plus mais pas eu de soucis en suivant la doc fourni avec.
Mais j’y pense un 54700 n’a pas de on ni de off, il a seulement 2 info qui te remontent l’état de tes relais et une info signal.
Tu ne peux rien commander avec, juste tester l’état ouvert ou fermé de tes relais
Et bien j’ai ceci en gros mais de Leroy Merlin
https://www.manomano.fr/p/kit-declairage-sans-fil-dio-dio-54738-5750841
Donc cela commande bien un récepteur !
Ok donc le Dio 54700 va derrière l’interrupteur, on est d’accord.
Il va te falloir passer par un scénario…
Déclencheur du scénario ton #[Salle de bain][Dio 54700][bt1]#,
et dans le scenario un bloc Si #[Salle de bain][Dio 54700][bt1]# == 1,
suivi d’une action #[salle de bain][lampe][On]#
et suivi d’un bloc Sinon avec un action #[salle de bain][lampe][Off]#
En résumé si je capte un peu c’est comme avec une télécommande DIO et une prise connecté DIO.
Inclusion de l’émetteur et du récepteur et ton scénario en fonctionnement.
Je vais tenter ça
A ceci près que la télécommande et le récepteur ne sont pas reliés entre-eux.
C’est ton scénario qui va servir d’intermédiaire entre les 2.
Tes interrupteurs font changer l’état du 54700 et cet état servira de déclencheur à ton scenario.
Ensuite, selon l’état, tu allumes ou éteins tes lampes en agissant sur le 54738
Oui mon exemple est tiré de mes télécommandes Dio, donc exactement le même fonctionnement.
Slt
J’ai plusieurs 54700, et je peux te dire qu’il remonte les infos bt1 pour S2 et bt2 pour S1.
Decode data : {‹ raw ›: ‹ 0B1100240088CCAE01010F70 › Ici ON du S2
Decode data : {‹ raw ›: ‹ 0B1100270088CCAE01000060 › Ici OFF du S2
Tu devrais avoir l’info 0 et 1 pour chaque inter du 54700.
Si tu veux créer une commande ON ou OFF pour simuler l’inter double, il suffit de les créer avec un type action avec logical ID
0B110028 #ID# 01010F70 pour S2 ON (pour S1 0B110028 #ID# 02010F70 )
0B110028 #ID# 01000070 pour S2 OFF ( pour S1 0B110028 #ID# 02000070 )
La suite si tu veux ou a besoin…
@DÖM (Ô¿Ô)
