J’ai du louper quelque chose dans la doc du plugin, pour cela que je viens vers vous. Je viens d’acquérir un module Idiamant pour contrôler mon volet solaire. Je l’ai donc branché à une prise et je l’ai appairé via une appli qui s’appelle Home + Control (c’est peut être là que ça coince). Je n’ai pas d’Apple et je n’ai aucun truc apple à la maison donc quand j’ai cherché dans Android Play store, il m’a proposé Home+ Control comme appli.
Le module est bien appairé sur mon réseau wifi et le volet également, je peux le contrôler via l’appli.
J’ai donc acheté le plugin HKcontrol, installé les dépendance, lancé le démon et quand je viens pour découvrir, voici les logs:
[2022-12-14 19:08:40][DEBUG] : ReDiscover brut : {"result":"ok"}
[2022-12-14 19:08:40][DEBUG] : Passage dans la fonction event createEq
[2022-12-14 19:08:40][INFO] : Découverte de :{"name":"Healthy Home Coach (3)","address":"192.168.1.160","port":"5001","c#":"4","ff":"1","id":"65:06:58:E4:0B:52","md":"Healthy Home Coach\u0000","pv":"1.1","s#":"1","sf":"1","ci":"10","availableToPair":"true"}
[2022-12-14 19:08:40][INFO] : Modification de l'équipement Healthy Home Coach (3)(65:06:58:E4:0B:52)
[2022-12-14 19:08:40][INFO] : Découverte de :{"name":"Healthy Home Coach (2)","address":"192.168.1.186","port":"5001","c#":"5","ff":"1","id":"F6:7A:7C:3C:F8:32","md":"Healthy Home Coach\u0000","pv":"1.1","s#":"1","sf":"1","ci":"10","availableToPair":"true"}
[2022-12-14 19:08:40][INFO] : Modification de l'équipement Healthy Home Coach (2)(F6:7A:7C:3C:F8:32)
[2022-12-14 19:08:40][INFO] : Découverte de :{"name":"Healthy Home Coach","address":"192.168.1.124","port":"5001","c#":"3","ff":"1","id":"79:DD:06:78:E3:C7","md":"Healthy Home Coach\u0000","pv":"1.1","s#":"1","sf":"1","ci":"10","availableToPair":"true"}
[2022-12-14 19:08:40][INFO] : Modification de l'équipement Healthy Home Coach(79:DD:06:78:E3:C7)
Grosso modo, il capte mes 2 Netatmo Healthy Home Coach mais j’en veux pas ^^, ils sont déjà avec le plugin netatmo pro.
J’ai mal fait quelque chose c’est sur mais quoi?
Quelle appli dois-je prendre vu que je suis sous Android?
C’est horrible j’ai l’impression d’être une grosse neuneu qui a manqué un truc basique, quand je lis tous les topics des gens qui ont bien réussi à faire remonter le pont et leurs volets.
