Bonjour, j’utilisais avant une box Jeedom DIY avec un module control Legrand (REF. 4 121 81) pour contrôler des prises connectées, contacteurs, etc…
Cela fonctionnait parfaitement mais ensuite je suis passé sur une Box Jeedom Luna après que mon PC DIY ait rendu l’âme.
Dans le plugin hkcontrol, je n’arrive pas à voir mon module control, les deux appareils sont sur le même réseau sur une Livebox 5, en ethernet pour la Luna et en WiFi pour le module control (puisque celui-ci n’a pas de prise ethernet).
J’ai lu la doc et la FAQ associée qui mentionne que les équipements doivent être sur un réseau non routé, je pense que c’est correctement réglé sachant que les paramètres de la livebox n’ont pas changé depuis mon PC DIY avec lequel cela marchait.
J’ai regardé le log hkdaemon en mode debug comme précisé dans la FAQ et le log est totalement vide.
Mon module control est commandable depuis l’application Legrand ainsi que depuis Google Home. J’ai tenté de dissocier mon Ghome mais ça n’a rien changé.
Je vous contacte car je sèche un peu sur les tests que je pourrais faire pour trouver mon module et l’associer dans hkcontrol comme avant !
Merci beaucoup, en espérant avoir mis assez de détail !
Bonjour, c’est impossible si vous relancez le démon et qu’il est en debug il ne peut pas être vide. Ou alors vous avez un problème sur votre système (manque d’espace, erreur sur le stockage)
Bonjour, merci pour ta réponse. J’ai relancé le démon et je vois désormais les lignes « rediscover …: ok ». Il n’y a aucune autre ligne, j’ai donc l’impression que le plugin ne voit pas mon module control.
Pourtant il est sur le même réseau, je lui avais attribué une IP Fixe, j’ai essayé en lui mettant une IP « dynamique » attribuée par le serveur DHCP de la Livebox mais ça ne change rien.
J’ai essayé en désactivant l’option IPv6 mais idem.
Sur la Livebox j’ai branché un « réseau » WiFi maillé Deco mais en mode « point d’accès » donc c’est bien le serveur de la Livebox qui pilote.
Sachant que ces paramètres étaient identiques avec mon ancienne box DIY…
Je me demande s’il faut réinitialiser mon module control mais il me semble bien que ça n’avait pas été nécessaire la première fois et si je peux éviter de réassocier tous mes modules ça m’arrange :-).
Désolé, j’ai un peu l’impression de passer pour un boulet mais ça y’est, j’ai enfin l’explication dans les logs… Il me dit que le pont est déjà appairé ! Maintenant, il ne me reste qu’à trouver comment le désappairer, en espérant qu’il ne faille pas tout réinitialiser pour ça !
Je n’ai pas les droits pour joindre le fichier log donc je le mets en texte ci-dessous :
[29-11-2023 07:52:16][INFO] : Démarrage démon hkControl...
[29-11-2023 07:52:16][DEBUG] : urlJeedom = http://192.168.1.68/core/api/jeeApi.php
[29-11-2023 07:52:16][DEBUG] : apiKey = xxx
[29-11-2023 07:52:16][DEBUG] : serverPort = 12127
[29-11-2023 07:52:16][DEBUG] : logLevel = debug
[29-11-2023 07:52:16][DEBUG] : pairingFile = /var/www/html/plugins/hkControl/data/pairings.json
[29-11-2023 07:52:16][DEBUG] : jeedom42 = 1
[29-11-2023 07:52:16][DEBUG] : detectCam = false
[29-11-2023 07:52:16][DEBUG] : pairings = {}
[29-11-2023 07:52:16][INFO] : Démon prêt et à l'écoute sur 12127 !
[29-11-2023 07:52:16][DEBUG] : Bonjour reçu : {"name":"Philips Hue HomeKit","address":"192.168.1.24","port":8080,"c#":100,"ff":1,"id":"3F:58:09:02:54:29","md":"BSB002","pv":"1.1","s#":123,"sf":0,"ci":2,"availableToPair":false}
[29-11-2023 07:52:16][DEBUG] : Le pont Philips Hue HomeKit est non éligible à l'ajout, raison : Il est déjà appairé
[29-11-2023 07:52:16][DEBUG] : Bonjour reçu : {"name":"Module Control","address":"192.168.1.12","port":5001,"c#":66,"ff":1,"id":"94:84:A1:39:F2:1E","md":"Legrand Gateway\u0000","pv":"1.1","s#":55,"sf":0,"ci":2,"availableToPair":false}
[29-11-2023 07:52:16][DEBUG] : Le pont Module Control est non éligible à l'ajout, raison : Il est déjà appairé
j’ai modifié ton message pour utiliser l’icone </> du forum, c’est plus lisible
en effet il est resté appairé, il faut voir chez le constructeur si tu peux faire un reset de la partie homekit seulement, généralement c’est faisable…
Je vais voir si c’est faisable sachant que je n’ai pas d’appareil Apple. Sinon je ferai un reset complet…
En tout cas je mettrai le retour ici une fois que j’aurais testé.
Encore merci
Pour le module control Legrand, il faut faire un reset partiel :
On perd la connexion au WiFi et l’appairage HomeKit mais pas les appareils sans fil appairés !
