Bonjour. J’ai acheté un bloc 4 relais avec télécommande, lien: Zigbee 3.0 Tuya 4 Gangs Inching Relais Commutateur Intelligent Timing Module Bricolage Porte De Garage, Lampe, Moteur, Compatible Avec Ewelink,sonoff,alexa - Modules De Domotique - AliExpress
L’association du bloc relais a fonctionné sans problème avec ma Jeedom Atlas.
Je pensais pouvoir associer aussi la télécommande, mais ça ne fonctionne pas. Elle est invisible, je ne sais pas comment la mettre en mode association. Quelqu’un a-t-il déjà réalisé cette opération?
La télécommande n’est pas zigbee mais RF433 donc normal quelle ne soit pas reconnu en zigbee.
Me voilà rassuré, merci beaucoup.
