On lie les widgets « action ON », « action OFF » à l’information virtuelle une fois que le widget binaire est créé.
Voici une méthode pour y parvenir (on peut faire aussi je pense avec du code…) :
Dans le virtuel, il doit y avoir une information binaire qui indique l’état de l’action (0 ou 1).
Dans mon exemple, c’est l’information virtuelle ‹ Reboot_Jeedom › surligné en jaune ci-dessous. Les deux actions doivent s’y référer, et attention à bien définir cette information virtuelle comme étant binaire (sinon, le widget binaire précédemment créé ne pourra pas lui être associé). Je ne vois pas dans ta capture d’écran si l’info ‹ BTReload › est bien définie sur ‹ binaire ›…
Ensuite, en cliquant sur la roue crantée de cette info, on accède à la fenêtre de configuration. Dans l’onglet ‹ Affichage ›, on définit pour Widget le widget précédemment créé (nommé ici, ‹ Bouton tactile_critik ›) qui doit apparaître dans la liste de choix des widgets.
Si le widget personnalisé n’apparaît pas, il faudra bien vérifier que ce widget est bien défini comme un binaire, et que l’information virtuelle est également binaire.
Après, ceci ne peut pas marcher :
En effet, il ne s’agit pas d’un scénario à proprement parler, mais d’une liste d’action(s) qui sera lancée avant l’exécution de la commande proprement dite, et qui a été définie visiblement dans la configuration de l’une des actions définies (RELOAD ou Reload En cours).
Ce n’est donc pas la bonne méthode.
En fait, une fois l’association effectuée, il faut insérer cette information virtuelle dans le design avec un clic droit, édition, ajouter une commande, et sélectionner le nom de cette information virtuelle ([Objet][Equipement][Commande]).
Enfin, pour interagir avec ce voyant, qui ne reflète qu’un état sur lequel on y a pas accès directement, il suffira par exemple de créer une zone superposée sur ce voyant (clic droit, édition, ajouter une zone),
et soit de pointer vers un scénario si les actions à effectuer sont complexes (avec des tests, boucles, etc…) : sélectionner macro simple, puis scénario dans les actions.
Ce scénario se chargera également de faire clignoter ce voyant comme indiqué,
Soit d’établir la liste des actions à effectuer en partant sur une macro binaire, comme ceci par exemple :
J’espère que c’est plus clair !
