Bsr,
je récupère par MQQT Nom du "dst"/events/rpc{params}{ts} la valeur en mode timestamp 1641407761.54 que je modifie par « event » dans une autre donnée par date(d-m-Y H:i:s,#[SHELLY]["Nom du dst"]["valeur du ts"]#).
Comment modifier directement dans la Formule de calcul (#value# pour la valeur) de la valeur récupérée ? possible ?
Merci @+D(Ô¿Ô)M
Ce n’est pas possible a mon sens, car tu passe d’une valeur numérique (Timestamp) a une valeur chaine (d-m-Y H:i:s), et le calcul n’existe pas dans une commande info Autre. Seul moyen que je voit sans parler de la méthode que tu fait déja, et si cette info n’a pas pour but d’être utilisé ailleurs, c’est d’appliquer un widget sur le timestamp, pour le transformer en d-m-Y H:i:s mais ce sera que tu visuel.
Merci…
Pour l’instant je vais rester avec mon « event », comme cela pas besoin d’ajouter autre chose.
Je sais que si je passe par l’intero de l’IP/status, je récupère "time":"10:48","unixtime":1641466106, mais MQTT pas le même status, du coup cela ferait une bidouille en plus !
Je vais vérifier sur le Forum du Shelly !
