J’ai actellement un script Json qui tourne correctement et qui me remonte des infos de l’api météofrance (prévisions de pluie) et qui fonctionne bien.
J’aimerais pouvoir manipuler les valeurs remontées (par exemple si valeur vide remplacer par zéro). Est-ce que je peux faire ça directement dans le plugin script ou bien je dois passer par un virtuel et/ou un scénario ?
Sans script avec la fonction " event" dans un petit scénario
Quand tu dis sans script, c’est sans script supplémentaire par rapport à mes deux existant ?
Donc un scénario provoqué par ma commande de Script (à chaque fois qu’elle change) et qui réécrit une valeur selon les conditions que je souhaite?
Oui, c’est exactement ca.
Top, merci !
