Est-il possible de modifier la durée d’un changement de luminosité ?
Je n’ai pas trouvé le paramétrage dans jeedom.
Il y a quelque mois (avant que je choisisse de passer à jeedom), j’avais fait quelques expérimenation en JS pour manipuler la ampoule à travers la gateway Ikea.
Dans mon souvenir, il y avait la possibilité de donner en même temps qu’une nouvelle luminosité, la durée de la « transition ».
Par exemple, l’ampoule a une luminosité de 10, en la passant à 100 et avec une transition de 10 secondes. Ce qui peut donner des effet sympa
Il me semble d’ailleur, que par défaut, la valeur est d’une demi-seconde.
Ca donne l’impression que la commande réponds pas du coup
Avec Zigbee2MQTT, il est effectivement de préciser la durée de transition :
Device type specific configuration
transition : Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to 0 (no transition). Note that this value is overridden if a transition value is present in the MQTT command payload.
