lorsque j’essaie de modifier les paramètres du poêle dans le widget, il ne se passe rien.
Je modifie la valeur, je clique sur le bouton orange mais la valeur n’est pas enregistrée…
Normal ?
Bonjour.
Logs ?
Type de boitier de connexion ? ConnectionBox ? WPalaControl ?
Plugin beta stable ?
Mon boitier est un WPala. Je suis sur la Béta.
Mais il me semble que je n’ai jamais réussi à changer de valeurs.
Et avec la dernière mise a jour ?
Sans log, je ne peux que deviner.
Je l’installe et j’essaie
Je viens de mettre à jour.
J’ai fait la manip et voici le log (j’espère qu’il y a assez d’info, je suis en mode debug)
S’il faut modifier dis le moi.
0000|[2024-02-05 21:13:30][DEBUG] : makeRequest - get URL http://192.168.1.219/cgi-bin/sendmsg.lua?cmd=BKP+PARM+JSON
0001|[2024-02-05 21:13:33][DEBUG] : makeRequest - resultat PARM || HPAR : {"PARM":[17,5,0,1,99,90,10,80,20,23,8,23,37,23,37,22,38,22,40,220,200,120,130,140,40,85,85,85,130,170,170,0,0,0,100,160,170,180,200,230,220,176,158,158,158,139,157,176,194,220,12,100,0,0,150,205,80,210,140,120,35,40,130,0,0,0,0,50,45,0,20,6,2,100,100,100,1,212,60,20,30,0,10,30,0,0,0,160,3,15,20,0,2,1,84,0,0,0,0,0,0,100,30,0,0,3]}
0002|[2024-02-05 21:14:03][DEBUG] : pull : Démarrage du cron
0003|[2024-02-05 21:14:03][DEBUG] : Début : getInformations
0004|[2024-02-05 21:14:03][DEBUG] : makeRequest - get URL http://192.168.1.219/cgi-bin/sendmsg.lua?cmd=GET+TIME
0005|[2024-02-05 21:14:03][DEBUG] : makeRequest - resultat : {"INFO":{"CMD":"GET TIME","RSP":"OK"},"SUCCESS":true,"DATA":{"STOVE_DATETIME":"2024-02-05 21:48:31","STOVE_WDAY":5}}
0006|[2024-02-05 21:14:03][DEBUG] : makeRequest - get URL http://192.168.1.219/cgi-bin/sendmsg.lua?cmd=GET+STDT
0007|[2024-02-05 21:14:03][DEBUG] : makeRequest - resultat : {"INFO":{"CMD":"GET STDT","RSP":"OK"},"SUCCESS":true,"DATA":{"LABEL":"WPalaControl","GWDEVICE":"wlan0","MAC":"84:F3:EB:25:EE:99","GATEWAY":"192.168.1.254","DNS":["192.168.1.254"],"WMAC":"84:F3:EB:25:EE:99","WMODE":"sta","WADR":"192.168.1.219","WGW":"192.168.1.254","WENC":"psk2","WPWR":"-67 dBm","WSSID":"wifiClone","WPR":"dhcp","WMSK":"255.255.255.0","WBCST":"192.168.1.255","WCH":"6","EPR":"dhcp","EGW":"0.0.0.0","EMSK":"0.0.0.0","EADR":"0.0.0.0","EMAC":"84:F3:EB:25:EE:99","ECBL":"down","EBCST":"","APLCONN":1,"ICONN":0,"CBTYPE":"miniembplug","sendmsg":"2.1.2 2018-03-28 10:19:09","plzbridge":"2.2.1 2021-10-08 09:30:45","SYSTEM":"2.5.3 2021-10-08 10:30:20 (657c8cf)","CLOUD_ENABLED":true,"SN":"FF0000000000000000000000000","SNCHK":0,"MBTYPE":0,"MOD":327,"VER":50,"CORE":136,"FWDATE":"2021-07-22","FLUID":0,"SPLMIN":12,"SPLMAX":51,"UICONFIG":1,"HWTYPE":6,"DSPFWVER":28,"CONFIG":1,"PELLETTYPE":2,"PSENSTYPE":0,"PSENSLMAX":0,"PSENSLTSH":0,"PSENSLMIN":0,"MAINTPROBE":0,"STOVETYPE":1,"FAN2TYPE":2,"FAN2MODE":3,"BLEMBMODE":3,"BLEDSPMODE":1,"CHRONOTYPE":0,"AUTONOMYTYPE":1,"NOMINALPWR":9}}
0008|[2024-02-05 21:14:03][DEBUG] : makeRequest - get URL http://192.168.1.219/cgi-bin/sendmsg.lua?cmd=GET+CHRD
0009|[2024-02-05 21:14:04][DEBUG] : makeRequest - resultat : {"INFO":{"CMD":"GET CHRD","RSP":"OK"},"SUCCESS":true,"DATA":{"CHRSTATUS":0,"P1":{"CHRSETP":19,"START":"05:45","STOP":"07:30"},"P2":{"CHRSETP":20,"START":"08:00","STOP":"09:15"},"P3":{"CHRSETP":21,"START":"11:30","STOP":"14:00"},"P4":{"CHRSETP":21,"START":"14:30","STOP":"16:30"},"P5":{"CHRSETP":22,"START":"17:00","STOP":"21:00"},"P6":{"CHRSETP":23,"START":"21:30","STOP":"22:30"},"D1":{"M1":"OFF","M2":"OFF","M3":"OFF"},"D2":{"M1":"OFF","M2":"OFF","M3":"OFF"},"D3":{"M1":"OFF","M2":"OFF","M3":"OFF"},"D4":{"M1":"OFF","M2":"OFF","M3":"OFF"},"D5":{"M1":"OFF","M2":"OFF","M3":"OFF"},"D6":{"M1":"OFF","M2":"OFF","M3":"OFF"},"D7":{"M1":"OFF","M2":"OFF","M3":"OFF"}}}
0010|[2024-02-05 21:14:05][DEBUG] : makeRequest - get URL http://192.168.1.219/cgi-bin/sendmsg.lua?cmd=GET+CNTR
0011|[2024-02-05 21:14:05][DEBUG] : makeRequest - resultat : {"INFO":{"CMD":"GET CNTR","RSP":"OK"},"SUCCESS":true,"DATA":{"IGN":46,"POWERTIME":"603:00","HEATTIME":"224:08","SERVICETIME":"224:08","ONTIME":"0:00","OVERTMPERRORS":0,"IGNERRORS":1,"PQT":140}}
0012|[2024-02-05 21:14:06][DEBUG] : makeRequest - get URL http://192.168.1.219/cgi-bin/sendmsg.lua?cmd=GET+ALLS
0013|[2024-02-05 21:14:07][DEBUG] : makeRequest - resultat : {"INFO":{"CMD":"GET ALLS","RSP":"OK"},"SUCCESS":true,"DATA":{"MBTYPE":0,"MAC":"84:F3:EB:25:EE:99","MOD":327,"VER":50,"CORE":136,"FWDATE":"2021-07-22","APLTS":"2024-02-05 21:48:33","APLWDAY":5,"CHRSTATUS":0,"STATUS":10,"LSTATUS":10,"SETP":20,"PUMP":0,"PQT":140,"F1V":113,"F1RPM":2109,"F2L":7,"F2LF":2,"FANLMINMAX":[0,5,0,1,0,1],"F2V":170,"PWR":3,"FDR":0,"DPT":2200,"DP":2200,"IN":15,"OUT":6,"T1":20.39999962,"T2":30.10000038,"T3":142,"T4":0,"T5":0,"EFLAGS":0}}
0014|[2024-02-05 21:14:07][DEBUG] : Fin : getInformations
0015|[2024-02-05 21:14:07][DEBUG] : pull : fin
Je vois pas la commande de modification d’un paramètre.
Pour la manip, je ssuis donc allé dans l’icone config de gauche, j’ai changé la première valeur de 17 à 18.
Ensuite j’ai cliqué sur le bouton orange « Modifier ». Ensuite j’ai cliqué sur « Enregistrer les commentaires »…
Visiblement dans le log il ne s’est rien passé
Ai-je bien fait ?
En fait quand je clique sur les deux boutons, rafraichir et/ou Modifier, il se passe rien dans le log
Tu es sous jeedom 4.4.2, à ce que je vois, c’est ça ?
Je regarde demain pour reproduire.
Je suis sous 4.3.22.
Après, ne te prends pas la tête non plus. Je fais les modifs dans le poële… mais c’est vrai que si ca marchait ca serait cool.
C’est une partie que je suis en train d’améliorer et contrôler pour éviter des erreurs.
J’ai poussé une correction en beta le weekend dernier. (et amélioration)
Dis-moi si ça a corrigé ton problème.
Le résultat en log est bon sur mon poêle :
[2024-02-08 19:30:48]DEBUG : makeRequest - get URL http://xxxxxxxx/cgi-bin/sendmsg.lua?cmd=SET+PARM+1+6
[2024-02-08 19:30:48]DEBUG : makeRequest - resultat : {"INFO":{"CMD":"SET PARM","RSP":"OK"},"DATA":{"PAR1":6},"SUCCESS":true}
Bonjour Flobul,
désolé je n’avais pas vu ta réponse… je ne reçois pas de notification… ll faut peut être que je m’abonne au sujet…
J’ai installé la nouvelle version et cela ne fonctionne pas. Lorsque je clique sur le bouton modifier ou mettre à jour, il ne se passe rien. La page ne se recharge pas, l’icone de la page ne bouge pas.
De plus, à l’ouverture de la fenêtre paramètre, j’ai une icone « Erreur Javascript » qui apparait (triangle avec !)
Le message :
http://192.168.1.13/index.php?v=d&p=dashboard 135 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading ‹ 0 ›)
Ok. J’ai poussé une mise à jour.
Tu pourras aussi m’envoyer le champ Configuration de l’équipement (Configuration avancée > Informations > champ configuration) :
Super, ca fonctionne.
Maintenant lorsque je clique sur modifier j’ai une fenêtre qui s’affiche me demandant si je suis sur de vouloir changer la valeur ! Et ca fonctionne !
Par contre, pour info, lorsque je fais sauvegarder les commentaires, il ne se passe rien… mais si je clique sur *récupérer les commentaires, il s’ajoute à chaque fois un ? bleu
Merci encore, moi ca me va !
J’ai poussé une correction.
Perfecto !!!
Félicitations et encore merci.
Désolé… j’ai parlé un peu trop vite…
Cela fonctionne parfaitement pour les paramètres… mais pas pour les paramètres cachés…
Exact, j’ai pas reporté les modifs sur cette page, encore.
J’ai moins d’infos constructeurs là-dessus.
