Impossible de changer l’affichage (Afficher/Ne pas afficher) d’une commande. Pas de moyen d’enregistrer la modification.
Ai-je loupé quelque chose ?
Bonjour également
Je ne sais pas vous concernant mais mes parents m’on appris qu’il faut dire bonjour…et accessoirement, merci !
…mes parents m’ont appris… ![]()
Du coup montrez une capture d’écran du problème, de ce que vous faites parce que personnellement je n’ai pas compris
En attendant une autre solution, vous pouvez simplement aller dans la config avancée de la commande (bouton engrenage) et faire les changements dans cet écran (les options générales jeedom sont les mêmes, comme sur tout plugin/équipement sous jeedom)
Sinon je me demande s’il n’y a pas un bouton « sauvegarder » dans le premier onglet? (De mémoire, je devrais vérifier)
Si oui alors ca sauvegardera les autres onglets également et donc les commandes.
