Avez vous une solution pour allumer et éteint le poêle par des boutons et non par une liste d’action.
Voici le code
$cmd = $eqlogic->getCmd(null, 'startstop');
if (!is_object($cmd)) {
$cmd = new PoeleAguaCmd();
$cmd->setLogicalId('startstop');
$cmd->setIsVisible(1);
$cmd->setName(__('Pilotage', __FILE__));
$cmd->setType('action');
$cmd->setSubType('select');
$cmd->setConfiguration('listValue', "1|Allume;0|Eteint");
$cmd->setValue($statusID);
$cmd->setEqLogic_id($eqlogic->getId());
$cmd->save();
Il y a déjà une commande pour allumer et un autre qui pur éteindre en plus de la liste de choix.
Je ne comprends pas trop votre question.
Cordialement,
Ils ne sont pas dans ma liste. j’ai une MCZ.
Voici la liste des commandes
Très étonnant, pouvez vous supprimer l’équipement pour que le plugin le recréer automatiquement ?
Vous êtes bien sûr la dernière version du plugin?
J’ai acheté le plugin très récemment.
J’ai réinstallé à plusieurs reprise et même sur une VM de test pour Jeedom.
J’ai ajouté les commande manuellement et ça fonctionne.
Je viens de jeter un coup d’œil au code et en effet, cela été supprimé accidentellement lors d’une mise à jour.
Je les remets!
Avez vous les commandes pour le changement de la puissance de ventilation ?
Bonsoir, non il faut passer par les commandes spé car cette fonctionnalité n’est pas disponible sur tous les modèle /marque de poêle.
Je vous laisse voir la doc pour les commandes spé.
Cordialement
