Bonjour a tous,
Ceci est un exemple, je voudrais modifier une zone d’un équipement comme ci-dessous :
Avoir 3 chiffres aprés la virgule et changer la couleur
Es ce possible ??
Bonjour a tous,
Es ce possible ??
Passer par un widget info.
Multiplier la valeur par mille, récupérer la partie entière et la partie décimale et changer la couleur de la deuxième partie.
Merci j’y avais pas pensé.
Sinon je te propose ce widget code :
cmd.info.numeric.compteur_m3.html.txt (4,7 Ko)
supprimer l’extension .txt après téléchargement.
Il faudra que ta valeur actuelle soit divisé par 1000 ou tu peut modifier dans le widget le code :
mode = 0 (défaut)
mode = 1
Les couleurs ainsi que le séparateur sont personnalisables dans les paramètres optionnels.
bonne journée.
J’ai vraiment beaucoup aimer ce widget.
malheureusement quand je l’applique en mode 1, je n’est pas la virgule qui apparaît ?
est il possible également d’utiliser ce widget sans la partie après la virgule, pour mon suivis de mon eau, ou il n’y a que des valeur sans décimale ?
Arnaud
C’est une erreur de ma part, c’est bien implanté, mais j’ai oublié d’afficher le paramètre optionnel,
J’ai modifié dans ma capture dans mon message précèdent.
rajoute juste le paramètre separateur
et en valeur ajoute ,
Super merci
Est il possible éventuellement d’utiliser le windget sans decimales ?
Non pas possible car c’est le widget qui fait le décimale donc même si la valeur est 1234 il affichera 1234,000
Edit :
Voici une version compatible pour les 2 cas :
(supprimer l’extension txt après telechargement)
cmd.info.numeric.compteur_m3.html.txt (5,0 Ko)
arrondi
:separateur
est absent, affichage de la virgule par défaut.Pour le cas de @michel76 avec ce nouveau widget, il suffit de diviser par 100 sa valeur dans un virtuel puis d’appliquer ce widget avec paramètre arrondi
= 3
Pour toi @arnaud45 : Pas besoin de ce paramètre, car par défaut le paramètre arrondi
= 0
Super,
Je te remercie pour ta rapidité.
Je suis également a la recherche d’un widget
Tout simple, rond pour affichage de la température, j’ai poster une demande, mais personne n’a l’air intéressé (voir mes post)
A tu éventuellement une solution pour moi ?
Si non ce n’est pas grave.
Je te remercie encore pour pour les solutions que tu ma apporté et a ta rapidité.
Arnaud
Pourriez vous être plus précis ?
Pour la température j’aimerai que le rond extérieur change de couleur en fonction de la température.
Ex -10 à 0 bleu clair
0 à 10 bleu foncé
10 à 15 jaune.
15 à 20 jaune foncé
etc
Arnaud
