Bonjour ,
J’utilise depuis un peu plus d 'un an ce plugin et tout va bien mais je m’interroge juste aujourd’hui sur mon utilisation .
mon contexte J’habite dans une maison avec une cheminée et les chambres a l’etage .
l’ensemble de mes têtes de radiateur sont connectée et ma chaudière (fioul) est piloté par du Shelly .
pour faire simple en gros la nuit je chauffe les chambres la journée les pièces de vie , le soir je fais un feu .
J’ai donc des sondes dans chaques chambres plus 1 en bas et un thermostat en Hystérésis par sonde/piece
Je pars du principe que le mode d’apprentissage « temporel » ne peut fonctionner dans mon cas etant donné les facteurs extérieur qu’il ne peut inclure dans l’équation .
En gros ma cheminée et les autres thermostat .
Je voulais savoir si mon mode fonctionnement était le bon et si le mode temporel se tente quand même sachant qu’au final niveau cheminée par exemple je suis relativement régulier ?
Bonjour, j’avoue être aussi intéressé car l’ensemble des pièces autour d’une maison avec un poêle est impacté par la chauffe d’un poêle et risque (je pense ??) d’être à tort affecté par ceci.
Est ce que l’algorythme prend en compte une montée « anormale » en température du genre chauffe rapide du poêle ?
je suis très intéressé par le sujet. J’étais parti pour faire deux thermostats par pièce avec mode hystérésis et temporel qui switcheraient en hystérésis lors de la chauffe du poêle Pas très friendly.
J’avoue avoir déjà posté ce message dans 1 ou 2 autres posts au cas ou …
ah ta question vient à point j’ai justement constaté un comportement bizarre hier soir.
Je suis dans le même cas que toi, j’ai mis en place ya une 20 aine de jours, un équipement plugin termostat pour le salon/séjour en temporel, un équipement plugin thermostat pour la cuisine (ouverte) en temporel, étage en hysteresis (un équipement thermostat par piece), des vannes thermostatiques que je passe de 0% à 100% et ma chaudière sur shelly.
pour info j’ai un petit scénario qui détecte quand un des thermostats n’est pas « Arrêté » et que la chaudière est stoppée pour l’allumer. et aussi il vérifie quand il sont tous « Arrêté » et chaudière allumée pour l’éteindre.
j’ai allumé mon poele a pellet (à granule je crois que vous dites en FR) hier soir et il faisait 19.9degrés, le thermostat temporal avec une consigne à 19.5 a quand même démarré 8min… je trouvais ça bizarre… (il a terminé son apprentissage (=50)).
[2023-11-30 19:42:01][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon-SàM] Début calcul temporel
[2023-11-30 19:42:01][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon-SàM] Reprogrammation automatique : 2023-11-30 20:42:00
[2023-11-30 19:42:01][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon-SàM] Programmation Smartstart
[2023-11-30 19:42:01][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon-SàM] Plugin agenda détecté
[2023-11-30 19:42:02][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon-SàM] Température intérieure : 19.9 - Température extérieure : 3.3 - Consigne : 17
[2023-11-30 19:42:02][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon-SàM] Direction : 1
[2023-11-30 19:42:02][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon-SàM] La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2023-11-30 19:42:02][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon-SàM] Smartstart non pris en compte car la durée 0
[2023-11-30 19:42:02][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon-SàM] Arrêt Smartstart
[2023-11-30 19:42:02][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon-SàM] Démarre auto-apprentissage
[2023-11-30 19:42:02][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon-SàM] Last power ok, check what I have to learn, last state : heat
[2023-11-30 19:42:02][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon-SàM] Last state is heat
[2023-11-30 19:42:02][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon-SàM] Last temps in < at current temp in
[2023-11-30 19:42:02][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon-SàM] New coeff heat indoor : 28.958509803922
[2023-11-30 19:42:02][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon-SàM] Température intérieure : 19.9 - Température extérieure : 3.3 - Consigne : 19.5
[2023-11-30 19:42:02][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon-SàM] Power calcul : (-0.4 * 28.96) + (16.2 * 1.56) + 0 = 13.688
[2023-11-30 19:42:02][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon-SàM] Durée du cycle : 8
[2023-11-30 19:42:02][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon-SàM] Action chauffage
mais le cycle après ok :
[2023-11-30 20:42:02][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon-SàM] Début calcul temporel
[2023-11-30 20:42:02][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon-SàM] Reprogrammation automatique : 2023-11-30 21:42:00
[2023-11-30 20:42:02][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon-SàM] Programmation Smartstart
[2023-11-30 20:42:02][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon-SàM] Plugin agenda détecté
[2023-11-30 20:42:03][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon-SàM] Température intérieure : 20.4 - Température extérieure : 2.7 - Consigne : 17
[2023-11-30 20:42:03][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon-SàM] Direction : 1
[2023-11-30 20:42:03][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon-SàM] La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2023-11-30 20:42:03][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon-SàM] Smartstart non pris en compte car la durée 0
[2023-11-30 20:42:03][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon-SàM] Arrêt Smartstart
[2023-11-30 20:42:03][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon-SàM] Démarre auto-apprentissage
[2023-11-30 20:42:03][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon-SàM] Last power ok, check what I have to learn, last state : heat
[2023-11-30 20:42:03][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon-SàM] Last state is heat
[2023-11-30 20:42:03][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon-SàM] Learn outdoor heat
[2023-11-30 20:42:03][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon-SàM] New coeff outdoor heat: 1.5295798319328
[2023-11-30 20:42:03][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon-SàM] Température intérieure : 20.4 - Température extérieure : 2.7 - Consigne : 19.5
[2023-11-30 20:42:03][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon-SàM] Power calcul : (-0.9 * 28.96) + (16.8 * 1.53) + 0 = -0.35999999999996
[2023-11-30 20:42:03][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon-SàM] Durée du cycle : 0
[2023-11-30 20:42:03][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon-SàM] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
j’ai vu un parametre dans la doc qui parle de la gestion d’un apport interne (comme l’humain, mais un poele à pellet aussi je suppose) mais rien qui explique comment évaluer la valeur à indiquer (pourcentage négatif). à part en essai/erreur, je vois pas comment la configurer…
et ben écoute tout pareil si ce n’est que j’ai une cheminée classique .
Je suis repassé en hystérise après quelques semaines a monitorer dans chacun des modes .
Pour deux raisons , la première J’ai une toute petite pièce (chambre enfant) qui faisait marcher la chaudière sur plus de 50% du temps juste pour elle pour gratter un ou deux degrés .
Grace a suivi conso et après comparaison Il est bien plus intéressant pour moi de passer sur un radia elec + un shelly plug quand seule cette pièce a des besoins .
donc le thermostat a bon être intelligent il n’est pas non plus voyant , mon mode de fonctionnement a bien trop d 'inconnu pour qu’il s’y retrouve .
Ensuite pour avoir tester c 'est dingue comment ma chaudière multiplie sa consommation quand je l’augmente .
le problème c 'est qu’en la réglant bas le mode temporel anticipait énormément le démarrage du chauffage sans tenir compte du feu que je lance quand je rentrant bref …
C’est pur ma part je suis resté en temporal dans les pièces du bas en synchronisant les deux tendais sur les heures piles, c’est plus optimal.
Je suis dans le même cas encore : chambre enfant utilisé une semaine sur deux à l’extrémité de la maison qui tire pas mal d’allumage chaudière à elle toute seule, je pense aussi la retirer et la passer à la main ou avec un électrique…
La pour le poêle à pellets j’ai mis un interrupteur qui passe le thermostat temporal à éco et qui le lock (pour éviter un changement d’agenda). Quand je l’éteins il réactive si agenda en cours et delock dans tous les cas. Ensuite je détecterai via un capteur température directement sur le poele
