Depuis quelques jours (je ne sais pas dire depuis quand exactement) il semble que le mode du Homebase 2 ne soit plus « pilotable » depuis le plugin.
En effet, le script et l’appel API en soi semblent fonctionnels car la propriété « guardMode » de ma Homebase est modifiée - mais de ce que je vois dans le flux JSON la propriété « currentMode », elle, n’est plus modifiée en même (contrairement à ma Indoor Cam qui update les deux propriétés en même temps lorsque le script est exécuté) …
Résultat : le mode n’est pas activé dans l’appli mobile … D’ailleurs pour info, aucune erreur n’est remontée lors de l’appel API … Peut-être une modif côté firmware Homebase 2 qui aurait cassé quelque chose ?
Curieux de voir si d’autres personnes rencontrent ce problème actuellement.
D’avance, merci pour votre aide !
Salut, j’ai exactement eu le même probleme apparu lundi 21 à 15h, ma homebase a fait une maj du firmware, celui-ci est passer en 3.3.0.1h, ce qui a rendu le changement de guard mode inactif.
Le sujet a déja était traité ici :
opened 10:28AM - 17 Aug 23 UTC
closed 01:44PM - 20 Aug 23 UTC
bug
fixed
### Version
1.6.2
### Node version
18.17.0
### Operating System type
Docker…
### Operating system version
Raspbian 11.7
### Describe the bug
After HomeBase 2 was updated to firmware version 3.3.0.1h it looks like everything is read-only from now.
I can set the guardMode that is being confirmed, but it doesn't switch the actual alarm mode.
I can issue a reboot command thats being confirmed but station doesn't reboot.
When I switch the guardMode with the app I can see alarm mode changes in the server. When I reboot the station from the app, I can see it rebooting.
### To reproduce
Let the update be installed and try reboot.
### Screenshots & Logfiles
Log from server with DEBUG=1 when issuing reboot command
> 2023-08-17 10:23:33.604 DEBUG [Station.rebootHUB] Sending reboot command to station T8010NXXXXXXXX
2023-08-17 10:23:33.608 DEBUG [P2PClientProtocol._sendCommand] Sending p2p command...
station: 'T8010NXXXXXXXX',
sequence: 5,
commandType: 1034,
channel: 255,
retries: 0,
messageStatesSize: 1
2023-08-17 10:23:33.628 DEBUG [P2PClientProtocol.handleMsg] Station T8010NXXXXXXXX - ACK DATA - received from host x.x.x.x:23072 for sequence 5
2023-08-17 10:23:33.640 DEBUG [P2PClientProtocol.handleMsg] Station T8010NXXXXXXXX - DATA DATA - received from host x.x.x.x:23072 - Processing sequence 5...
2023-08-17 10:23:33.642 DEBUG [P2PClientProtocol.parseDataMessage] Station T8010NXXXXXXXX - Received data
seqNo: 5,
header: {
commandId: 1034,
bytesToRead: 132,
channel: 255,
signCode: 0,
type: 1
bytesRead: 132,
bytesToRead: 132,
firstPartMessage: true,
messageSize: 148
2023-08-17 10:23:33.647 DEBUG [P2PClientProtocol.handleData] Station T8010NXXXXXXXX - Received data
commandIdName: 'CMD_HUB_REBOOT',
commandId: 1034,
resultCodeName: 'ERROR_PPCS_SUCCESSFUL',
resultCode: 0,
message: '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00',
data: '000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000',
seqNumber: 6,
energySavingDeviceP2PDataSeqNumber: 0,
offsetDataSeqNumber: 0
2023-08-17 10:23:33.654 DEBUG [P2PClientProtocol.handleData] Station T8010NXXXXXXXX - Result data for command received
message: {
sequence: 5,
commandType: 1034,
nestedCommandType: undefined,
channel: 255,
acknowledged: true,
retries: 0,
returnCode: -133,
data: <Buffer d1 00 00 05 58 5a 59 48 0a 04 84 00 00 00 01 00 ff 00 00 00 00 00 00 00 38 31 66 34 35 31 37 39 62 30 39 31 38 36 66 39 30 61 61 39 35 30 37 38 63 39 ... 102 more bytes>,
customData: {
command: {
resultCode: 0
2023-08-17 10:23:33.659 DEBUG [Station.onCommandResponse] Got p2p command response
commandType: 1034,
channel: 255,
returnCodeName: 'ERROR_PPCS_SUCCESSFUL',
returnCode: 0,
customData: {
command: {
2023-08-17 10:23:33.667 DEBUG [P2PClientProtocol.handleMsg] Station T8010NXXXXXXXX - DATA DATA - Received expected sequence (expectedSeqNo: 6 seqNo: 5 queuedData.size: 0)
2023-08-17 10:23:33.671 DEBUG [P2PClientProtocol.handleMsg] Station T8010NXXXXXXXX - DATA DATA - received from host x.x.x.x:23072 - Processing sequence 5...
2023-08-17 10:23:33.673 DEBUG [P2PClientProtocol.handleMsg] Station T8010NXXXXXXXX - DATA DATA - Received already processed sequence (expectedSeqNo: 6 seqNo: 5 queuedData.size: 0)
### Additional context
_No response_
Bropat à réaliser un correctif que j’ai mis en place et le changement de guardmodes refonctionne.
Merci beaucoup pour ton feedback @Crakrac !
Je viens de relancer la création du conteneur pour qu’il load la dernière version et tout semble re-fonctionner de nouveau !
Merci encore
system
A fermé ce sujet ()
Août 24, 2023, 1:02
4
