Mode Programmation KNX
Je rencontre un problème avec une JeedomPro KNX et le mode programmation d’adresse
En effet lorsque je mets un nouveau participant sur le réseaux KNX ’ En mode programmation’
j’ai la JeedomPro qui s’active aussi et je me retrouve donc avec deux participants en mode
programmation , je n’arrive donc pas à charger l’adresse du nouveaux participant
actuellement je débranche la Jeedom et cela fonctionne
Voici la visu ETS sans participant en mode programmation
Voici la visu ETS Avec UN participant en mode programmation
Capture d’écran 2024-01-05 105427
l’adresse 1.1.250 etant Jeedom
Sauf erreur de ma part je n’ai rien trouvé sur le forum ou sur la doc concernant
une configuration a faire
Au niveaux de la configuration du plugin , j’ai tout en par défaut
Y a t il un manip a faire ?
Merci d’avance
Essaye en décochant « visibilité du serveur » ?
Thierry
PS, pour @mika-nt28 au cas ou pas reçu de notification… ?
Il ne faut juste pas utiliser des adresses utiles a Jeedom
Dans mon cas une Jeedom en 1.1.250 + 3 c’est bien ça dont tu parles ?
si c’est ça nom pas de doublon
ok comme j’ai lue trop vite, j’ai vue l’adresse 0.0.1 je pensais que tu l’utilisait plusieurs fois
Et c’est quoi la 15.15.250? La passerelle avec laquelle tu programme ?
la 15.15.250 c’est le nouveau module que je mets en mode programmation
pour lui affecter son adresse knx car il est neuf
Mais tu programme avec quoi?
ETS 6
je suis dans la fenêtre diagnostique " mode programmation"
je suis parti dans ce menu car je voulais programmer un nouveau participant il m’indiquait une erreur
du style : « plusieurs participant sont en mode programmation »
j’ai donc été voir ce qui ce passait dans le Diag et au début rien
et quand j’active le monde programmation de mon module
→ 2 équipements apparaissent le nouveaux + Jeedom ( voir Screen plus haut )
PS : si je débranche la JeedomPro (KNX) tout se passe correctement
Pour info jai eu exactement le meme comportement sur différents sites avec la meme configuration, j’ai pas cherché plis loin.
Débranche ta jeedom du bus, fait ta prog et rebranche la une fois terminée.
Oui c est ce que je faisais au début , mais la plus aussi simple d’accéder au coffret
donc je pose la question au cas ou , il y aurai une modif de config a faire ou même un bug
En coupant le deamon ca devrait jouer
Dans tous les cas, la programmation avec Jeedom est un soucis.
Tu as peut être mis le doigt sur le problème si l’adresse physique en passage en mode programmation est 0.0.1 qui est la valeur par défaut également de knxd y a un conflit.
Je ne me suis pas encore penché sur le mode programmation, un jour peut être (j’aimerais bien).
Pour résumer, ce n’est pas un souci de configuration et bien un défaut (visiblement vue ailleurs).
Le plus simple reste d’arrêter le démon le temps de la programmation par une autre passerelle.
ok merci pour ton retour
Si tu as besoin de mon aide pour faire des testes n’hésite pas
Dans mon cas pour faire un récap de mon architecture
Une Jeedom Pro KNX avec pour adresse 1.1.250 + 3
Une passerelle IP/KNX ( ABB IPR/S 3.5.1) 1.1.255 (Sert a la programmation KNX via ETS)
Un Module Neuf qui quand j’active le mode Prog apparait en 15.15.255
Pour info Arrêter le démon ne change rien , je suis oubligé de débrancher le connecteur de la Jeedom
Voila n’hesite pas si besoin
Bonjour!
je deterre le sujet pour voir s’il y a eu des avancées de ce côté ci.
Je rencontre exactement le même soucis sur mon infra KNX avec une Atlas pro / EIB.
Obligé, comme vous, de débrancher le bus de la box atlas pour pouvoir charger un participant (sauf chargement partiel).
J’ai essayé plusieurs trucs, dont décocher les options avancées dans le demon EIB, et de changer l’adresse KNX de la jeedom, mais rien n’y fait, elle se met toujours en mode programmation toute seule, ce qui empeche le chargement des autres participants.
Bref, galere quand la box est dans un TD qui est loin et peu accessible…
Du coup, des news depuis un an et demi?
desolé
je n’ai plus ajouté d’équipement depuis , et forcement plus de problème
Voir avec @mika-nt28 si il a pu avancer sur le probleme
J’ai remarqué que c’était inconsistent, dans le sens où, Jeedom Pro connectée, je peux parfois rajouter des participants KNX via ETS, parfois non. Y’a un truc qui m’echappe.
Le tag @mika-nt28 suffit pour qu’il voit la demande remonter? ou faut que je le contacte en direct?
Bonjour, le tag suffit, mais il n’est pas trop dispo en ce moment a ce que j’ai compris…
Thierry
Si a l’occasion tu peux tester la beta.
Je ne redémarre plus le demon jeedom et knxd sur toute les erreurs bus ce qui était peut être le problème.
J’ai mis un jour un participant sous ets avec succès mais c’est peut être un hasard
je vais regarder pour te tester cela la semaine prochaine
Chez moi je télécharge sans problème maintenant par jeedom
