On voit bien les activations de 5 min toutes les 3H déclenché par le plugin
On voit bien les 3H de filtration en répartition 1/3 - 2/3 autour du lever du soleil déclenché par le plugin
Ce qui est curieux :
On voit une activation de 3H en plein après-midi déclenché par le plugin
Je ne m’explique cette seconde filtration de l’après-midi.
Aurais-je raté quelque chose ?
Une hypothèse : Peut-être le module domotique aurait-il été en échec de réception de la commande d’arrêt ? A surveiller dans les prochains jours…
Jeedom 4.1.17, dernière version stable du plugin.
As-tu fait un reset des calculs de filtration après modif des paramètres ?
Je vois que la coupure est à « aucun ». C’est ta première journée, donc je pense que tu as modifié ce paramètre à posteriori du calcul de la premiere journée de filtration.
Idem pour les heures de filtration, ca ne semble pas correspondre à ton paramétrage
du coup, tu ne devrais plus avoir le pb demain. le calcul du temps de filtration du lendemain étant fait à la fin du cycle précédent.
# 19) Cycle de filtration.
A la fin du cycle, le plugin recalcule la nouvelle plage de filtration. Ce calcul est lancé uniquement à la fin du cycle. Si vous souhaitez relancer le calcul avant la fin du cycle, activez le bouton [Reset] dans l’onglet [Configuration avancée].
L’idée était de limiter à 2 Heures par jour, ce qui semble être le cas si j’en crois le widget :
Par contre, je suis un petit peu perdu. Il me semblait avoir compris qu’en mode hivernage actif c’était forcément un minimum de 3H et autour des heures du lever du soleil (tel que configuré) comme cela s’est passé hier, alors qu’ici le Widget m’indique 23H40…
Essaye peut-etre de joindre des logs.
Une petite piste peut-être, D’où vient ton heure de lever de soleil ?
Pour ma part, j’utilise le plugin Héliotrope qui me renvoie 805 pour 8h05 et pas 08:07
A mon avis, le plugin n’est pas capable d’interpréter ton format d’heure de lever
Bien vu j’ai aussi un #[Maison][Ephéméride][Lever_du_soleil_calculé_Jeedom]# au format pour Jeedom qui renvoi 806, je vais essayer comme ça puisqu’aujourd’hui à nouveau pas de filtration au lever du soleil comme hier…
De mémoire, j’ai le lever du soleil de différente manière, soit par plugin, soit par calcul mathématique qui est aussi fiable mais avec l’avantage de ne pas dépendre d’une source extérieure. Ensuite j’ai différents formats selon les besoins.
A suivre demain !
NB : Sur le widget j’ai toujours les heures 23:40 <> 01:40 même après RESET
J’ai plusieurs moyens d’obtenir l’heure de lever du soleil dans un format compatible Jeedom :
Plugin Calendrier : Commande « Lever du soleil scénario » : Renvoi => 805
Plugin Virtuel : Commande « Lever_du_soleil_calculé_Jeedom » : formule a base de fonctions date_sunrise et timestamp ; Renvoi => 803
Plugin Heliotrope : Commande « Lever du soleil » : Renvoi => 803
Si j’utilise les 2 premières commandes dans le plugin Piscine et que je RESET le widget => les heures du widget ne bougent pas 23:40 <> 01:40 et dans la réalité il ne se passe rien a l’heure indiqué.
Si j’utilise la 3ème commande (héliotrope) dans le plugin Piscine et que je RESET le widget => les heures du widget passent à 06:43 <> 08:43
Ne reste plus qu’à savoir si demain matin ca va tourner aux heures indiquées… Suspens insoutenable…
Bon ben c’est bien ça… je ne sais pas pourquoi, ce ne marche qu’avec le lever du soleil d’héliotrope, alors que les autres moyens renvois bien les mêmes valeurs…
Mystère… mais ça marche : 2 heures de filtration aux heures de lever du soleil…
Au fait, mais pourquoi aux heures de lever du soleil ? Perso je ferais plutôt tourner aux heures les plus chaudes de la journée… A moins qu’il soit considérer que c’est le moment le plus froid de la nuit pour éviter les problèmes de gel, mais vu qu’il y a la fonction de manière séparée, je ne comprends pas trop l’idée.
