Suivant ce que c’est comme chauffage tu pourrais faire 2 ou 3 groupes et les mettre en route avec un interval à déterminer (style PAC). Mais si c’est du convecteur classique alors je ne vois pas bien comment faire sans augmenter l’abonnement comme le dit Mips.
Des équipements mode différents donc « confort groupe 1 », « confort groupe 2 »
Mais avec des radiateurs à inertie les pièces ne vont pas chauffer vite donc même si tu décales de 30 ou 45mn, il y a des chances pour que tous tirent du courant en même temps…
Je ne connais pas ce plugin, et ton nombre de radiateur mais celon mon expérience ce type de radiateur commence a etre bien chaud en 20 minutes.
Si tu décalait tes groupe de 20 minutes pour essayer, ensuite tu controle tes pics de consommation avec avec les relevés a 1/2h
Tes radiateurs doivent ce foisonné naturellement qd tout arrive a température .
Chez moi e qui est plus chiant c’est les heures de cuisine (hote, four vmc…)
On peux imaginer un delestage de la zone cuisine et du balon d’eau chaude pour « libéré » de la puissance avant les heures de repas.
Autre truc j’ais constaté une bonne tolérance au dépassement, je n’ai jamais ete coupé (Je dirai au moin 10%)
Oui je suis d’accord avec votre analyse ce n’est pas tant le nombre de radiateur mais radiateurs + four + toaster ou plaque de cuisson / hotte
mes chauffes eau ne sont pas encore connectés donc difficile mais il faudrait que je m’y mette
