Modbus2mqtt le demon ne demarre pas
je viens d’installer le plugin modbus2mqtt (je n’ai pas trouve l’étiquette sur le forum)
Je n’arrive pas a demarrer le plug in.
J’ai une atlas avec la dernière version de jeedom, et le plug in MQTT qui fonctionne avec Zwavejs.
voici les logs
File "/var/www/html/plugins/modbus2mqtt/resources/modbus2mqttd/modbus2mqttd.py", line 9, in
import aiohttp
ModuleNotFoundError: No module named 'aiohttp'
import aiohttp
import aiohttp
Comme il n’y a pas l’étiquette je me permets de taguer le dev @Mips
Merci pour votre aide
Oui, j’attends encore le passage en stable, l’étiquette est créé après la validation pour stable.
Désolé pour l’oubli de dépendances, je viens de mettre à jour le plugin, peux-tu mettre à jour et relancer les dépendances?
C’est bon le demon est OK ! merci ! par contre pas sur que ce soit compatible avec mon modbus sunspec.
Sur chaque micro onduleur je peux attribuer une adresse, j’ai mis pour les 4 1, 2, 3, et 4.
du coup je mets 1 mais apres je ne sais pas trop quoi faire…
D’après cette page c’est compatible modbus TCP et RTU
https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=49845
Je ne vois pas pourquoi ca ne le serait pas.
Une adresse du registre? sur un « holding register »?
Du coup il lit quelque chose? tu as sauvé? il y a qlqch dans le log?
Si tu n’es pas sur des registres, test d’abord manuellement avec modbus doctor Modbus Doctor - KScada
et quand tu connais ta config tu peux la recopier dans le plugin.
j’ai juste ceci dans la page de config. JE vais essayer de trouver un pc pour mettre modbus doctor
