Bonjours, @Michel_F
je suis en Debian 11.9 avec Rpi3 jeedom 4.3.22
Aucun problème détecté avant le passage de la beta 29
Je suis en TCP
Dans les Log Mymodbus voila je que je retrouve
[2024-02-14 10:42:13]ERROR : PyModbusClient: *Crouzet* Something went wrong while building the write request for BP Cuisine (command id 6406): ValueError("invalid literal for int() with base 10: ''")
[2024-02-14 10:42:13]ERROR : PyModbusClient: *Crouzet* Something went wrong while building the write request for MW12_0 (command id 6399): ValueError("invalid literal for int() with base 10: ''")
[2024-02-14 10:42:18]ERROR : PyModbusClient: *Crouzet* Something went wrong while building the write request for BP Cuisine (command id 6406): ValueError("invalid literal for int() with base 10: ''")
[2024-02-14 10:42:18]ERROR : PyModbusClient: *Crouzet* Something went wrong while building the write request for MW12_0 (command id 6399): ValueError("invalid literal for int() with base 10: ''")
[2024-02-14 11:01:57]ERROR : PyModbusClient: *Crouzet* Something went wrong while building the write request for BP Cuisine (command id 6406): ValueError("invalid literal for int() with base 10: ''")
[2024-02-14 11:01:57]ERROR : PyModbusClient: *Crouzet* Something went wrong while building the write request for MW12_0 (command id 6399): ValueError("invalid literal for int() with base 10: ''")
J 'ai quand même supprimé le dossier ressource et reinstalé les dépendance mais toujours la même chose .
EDIT: je vient de voir que toute les valeur dans la colonne Paramètres pour les action sont vide
ca ne sais pas fonctionné
Merci pour votre aide.
