Bonjour à tous
je découvre le plugin et viens de l’installer en suivant la doc, notamment pour le port et les temps de synchro.
Mais j’ai ce message dans les logs :
et rien ne remonte du coup !
Une idée de ce que j’ai raté ?
Merci à tous
Bonjour à tous
Merci à tous
Est ce dans les logs du démon ou du plugin ? Est il possible d’avoir les logs en mode debug ?
Bonjour Toma74,
Désolé pour le retour tardif, il semble que le consentement pour la récupération des données par Skoda n’est pas été donné. As tu accepté les différents consentements via l’application mySkoda ? C’est le seul moyen que je connais à ce jour
Je vérifié sur mon app Skoda et activé les autorisations manquante.
Mais hélas même résultat sur jeeda ![]()
Bonjour, je ressort le sujet quelque mois après, car j’ai le même problème. Et des logs similaire ;
Log Jeeda :
[2025-01-09 17:51:48] INFO : Lancement démon
[2025-01-09 17:51:48] DEBUG : python3 /var/www/html/plugins/jeeda/resources/jeedad/jeedad.py --loglevel debug --socketport 55000 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/jeeda/core/php/jeeJeeda.php --user "monmail@gmail.com" --pwd "motdepasse" --standardCycle "1800" --driveCycle "200" --apikey w9MLPLyRcnAdgoLGB6bmzBsWtAOwN0AI3fgQOcB6A9ZDV7KyoDwtrfoo2xGWsBfW --pid /tmp/jeedom/jeeda/deamon.pid
[2025-01-09 17:51:50] DEBUG : Nouveau message du demon
[2025-01-09 17:54:56] INFO : Lancement démon
[2025-01-09 17:54:56] DEBUG : python3 /var/www/html/plugins/jeeda/resources/jeedad/jeedad.py --loglevel debug --socketport 55000 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/jeeda/core/php/jeeJeeda.php --user "monmail@gmail.com" --pwd "motdepasse" --standardCycle "1800" --driveCycle "200" --apikey w9MLPLyRcnAdgoLGB6bmzBsWtAOwN0AI3fgQOcB6A9ZDV7KyoDwtrfoo2xGWsBfW --pid /tmp/jeedom/jeeda/deamon.pid
[2025-01-09 17:54:59] DEBUG : Nouveau message du demon
[2025-01-09 17:55:35] DEBUG : Ajax Call
[2025-01-09 17:55:35] DEBUG : Appel createVehicule
[2025-01-09 17:55:35] DEBUG : Entrer jeeda.createVehicule
[2025-01-09 17:55:35] DEBUG : Execute python3 /var/www/html/plugins/jeeda/core/class/../../resources/fetchVehicule.py monmail@gmail.com motdepasse
[2025-01-09 17:55:42] ERROR : Erreur appel jeeda:1
[2025-01-09 17:55:42] ERROR : Error encountered Missing consent for client "technical" scopes: profile
[2025-01-09 17:55:42] ERROR : Erreur appel AJAX 1
Log Jeeda_demon :
[2025-01-09 17:54:59] INFO : Start demond
[2025-01-09 17:54:59] INFO : Log level: debug
[2025-01-09 17:54:59] INFO : Socket port: 51978
[2025-01-09 17:54:59] INFO : Socket host: localhost
[2025-01-09 17:54:59] INFO : PID file: /tmp/jeedom/jeeda/deamon.pid
[2025-01-09 17:54:59] INFO : Apikey: w9MLPLyRcnAdgoLGB6bmzBsWtAOwN0AI3fgQOcB6A9ZDV7KyoDwtrfoo2xGWsBfW
[2025-01-09 17:54:59] INFO : Writing PID 2273461 to /tmp/jeedom/jeeda/deamon.pid
[2025-01-09 17:54:59] INFO : Init request module v2.25.1
[2025-01-09 17:54:59] DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2025-01-09 17:54:59] DEBUG : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/jeeda/core/php/jeeJeeda.php?apikey=w9MLPLyRcnAdgoLGB6bmzBsWtAOwN0AI3fgQOcB6A9ZDV7KyoDwtrfoo2xGWsBfW HTTP/1.1" 200 0
[2025-01-09 17:54:59] INFO : Socket interface started
[2025-01-09 17:54:59] INFO : LoopNetServer Thread started
[2025-01-09 17:54:59] DEBUG : Create new deamon
[2025-01-09 17:54:59] INFO : Listening on: [localhost:51978]
[2025-01-09 17:54:59] DEBUG : Start thread
[2025-01-09 17:54:59] DEBUG : Using selector: EpollSelector
[2025-01-09 17:54:59] DEBUG : Retrieve HTTP Session
Exception in thread Thread-3:
File "/usr/lib/python3.9/threading.py", line 954, in _bootstrap_inner
self.run()
File "/usr/lib/python3.9/threading.py", line 892, in run
self._target(*self._args, **self._kwargs)
File "/var/www/html/plugins/jeeda/resources/jeedad/jeedad.py", line 100, in getDataFromSkoda
self.session = ClientSession(headers={'Connection': 'keep-alive'})
File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/aiohttp/client.py", line 310, in __init__
loop = loop or asyncio.get_running_loop()
RuntimeError: no running event loop
Mes gestion d’autorisation sur https://skodaid.vwgroup.io/account :
Avez vous une idée?
Pour l’instant n’ayant rien trouvé, j’ai abandonné
a suivre
Bonjour, ayant le même souci, je me permets de relancer le post pour voir si tu avais eu le temps de te replonger dedans. Cordialement et merci.
Bonjour, j’ai le même souci, même erreur et pourtant consentement effectué.
Le plugin est-il abandonné ???
c’est dommage !!!
Même probleme de mon côté.
+1 pour le suivi. Interessé si qq un trouve une solution.
