y a des commandes sous Esxi pour gérer les VM, du coup je lance ces commandes en SSH via le plugin script.
tu peux même le gérer avec le plugin Vmware Jeedom qui est très bien
J’imagine que le même type de commande existe sous Proxmox
Je ne sais pas si il y a un plugin
Oui il y a un plugin proxmox.
J’ai fait la même config que toi onduleur / proxmox (sauf alerte via Telegram car ma box est sur l’onduleur).
Exactement le même scénario sauf qu’en toute fin je coupe la vm jeedom et le noeud, du coup le nuc s’éteint proprement.
Et effectivement il est configuré pour redémarrer quand le courant revient et la vm de jeedom est également démarrée automatiquement par proxmox.
Et je suis l’auteur du plug-in proxmox
J’ai aussi plein de mise à jour à faire car pendant un temps, lorsque je passé en 6.2 proxmox ne redémarré plus et je voulais savoir comment faire une sauvegarde la plus complète possible, car mes backupvm sont sur un autre disque et j’utilise plex donc si je pouvais ne pas avoir besoin de tout refaire si ça plante encore ça m’arrangerais.
La solution de @Madcow sauvegarde quoi exactement ?
C’est indiqué dans le script :
Files to be saved:
"/etc/*, /var/lib/pve-cluster/*, /root/*"
Le script a été créé suite à ce sujet : Best practice for Proxmox self-backup | Proxmox Support Forum
Je ne sais pas à quoi ça correspond.
Je ne suis pas spécialiste. Néanmoins :
- Backup config pve + les autres fichiers de configuration (notamment config réseau) et scripts de démarrage pouvant exister.
- Backup config cluster si existant (rare en installation perso il faut plus d’un serveur physique, ça sert à faire du HA)
- Backup du home root.
Globalement il faut installer un proxmox et restaurer le backup. Ce backup ne sauvegarde que les configurations.
Merci je testerais après les fêtes.
merci à tous et bon réveillon.
