Jeff01
Novembre 18, 2023, 1:14
1
Re bonjour,
Autre problème concernant l’utilisation du poêle : Impossible de mettre en route ou éteindre le poêle en utilisant la commande du plugin « startstop » : Erreur start:Error while trying to turn on device dans le log.
Voici le log en mode debug :
Merci d’avance.
Page santé jeedom?
Page config reseau ?
Version jeedom et plugin utilisées ? Stable ou beta ?
Log debug complet copié entre balides ?
Jeff01
Novembre 18, 2023, 1:40
3
Voici les infos :
Page santé Jeedom :
Page config réseau :
Plugin version béta.
Voici le log complet au moment du lancement de la commande :
[2023-11-18 14:37:42][DEBUG] : core start:
[2023-11-18 14:37:54][ERROR] : [demon]|** |-- |-- |-- Erreur start:Error while trying to turn on device
[2023-11-18 14:38:04][DEBUG] : Deamon_info:ok
[2023-11-18 14:38:04][DEBUG] : [core] recherche cmd spe
[2023-11-18 14:38:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_multifire_1_set
[2023-11-18 14:38:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_type_combustible_get
[2023-11-18 14:38:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_real_power_get
[2023-11-18 14:38:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_ris_pellet_empty_get
[2023-11-18 14:38:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_ris_pellet_ok_get
[2023-11-18 14:38:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_ris_pellet_ris_get
[2023-11-18 14:38:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_unit_measure_set
[2023-11-18 14:38:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_sonda_canale_get
[2023-11-18 14:38:04][DEBUG] : [core] refreshAll
[2023-11-18 14:38:04][DEBUG] : [core] socket close
[2023-11-18 14:38:15][DEBUG] : [JEE]reception Message Demon
[2023-11-18 14:38:15][DEBUG] : [JEE]++| Message Recut :Array ( [Id] => D4596157-6EFC-4641-8B09-3E95A2848F6E [status_managed] => 85 [Name] => Poêle maison [Modele] => E228 A-M-C [Status] => 0 [StatusTranslated] => OFF [alarme] => 0 [Puissance] => 2 [AmbTemp] => 23.0 [Ventilo] => 2 [GazTemp] => 43.0 [Consigne] => 23.0 [TempMin] => 7 [TempMax] => 30 [is_online] => True [i_multifire_1_set] => 1.0 [i_type_combustible_get] => 0.0 [i_real_power_get] => 2.0 [i_ris_pellet_empty_get] => 0.0 [i_ris_pellet_ok_get] => 1.0 [i_ris_pellet_ris_get] => 0.0 [i_unit_measure_set] => 0.0 [i_sonda_canale_get] => 39.0 )
[2023-11-18 14:38:15][DEBUG] : [JEE]++| Creation commandes
[2023-11-18 14:38:15][DEBUG] : [JEE]++| commande spe recu
[2023-11-18 14:38:15][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_multifire_1_set misa a jour valeur:1.0
[2023-11-18 14:38:15][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_type_combustible_get misa a jour valeur:0.0
[2023-11-18 14:38:15][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_real_power_get misa a jour valeur:2.0
[2023-11-18 14:38:15][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_ris_pellet_empty_get misa a jour valeur:0.0
[2023-11-18 14:38:15][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_ris_pellet_ok_get misa a jour valeur:1.0
[2023-11-18 14:38:15][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_ris_pellet_ris_get misa a jour valeur:0.0
[2023-11-18 14:38:15][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_unit_measure_set misa a jour valeur:0.0
[2023-11-18 14:38:15][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_sonda_canale_get misa a jour valeur:39.0
Avez-vous systématiquement l’erreur ou de façon aléatoire ?
Est-ce la seul commande qui tombe en défaut ?
Il y a la commande en liste de choix aussi pour démarrer, avez-vous le même comportement avec cette commande ?
Pourriez-vous m’envoyer les log en débug depuis le démarrage du plugins.
