Mise en place via VM distante?
Je cherche à me passer de jMQTT en utilisant zigbeelinker mais j’ai un petit soucis, j’ai une VM sous debian10 qui héberge uniquement mosquitto et Zigbee2MQTT, or via les configurations proposées je n’arrive pas à mettre mon installation en place comme avec jMQTT, rien ne communique. Y-a-t’il des personnes dans le même cas de figure qui ont réussi?
Merci d’avance de vos retours!
bonsoir
Oui utilise l’option client seulement
je suis dans ce même cas hésite pas si tu n’y arrive pas
puis ajoute un broker comme équipement
avec les infos de celui-ci
Attention si tu utilise aussi jmqtt de bien prendre un ID different.
Merci beaucoup pour ce retour, donc si je comprends bien, coté zigbee2mqtt dans le fichier cofiguration.yaml, je dois changer le base_topic?
Je viens de paramétrer comme avec tes captures et pour le moment aucun objet ne remonte.
base_topic: zigbee2mqtt
Vide le client id (on sait jamais).
Et post ici le log du demon du plugin stp
Je vais le remettre d’origine oui car j’envoyais sur un topic « zigbee ».
Voici le log:
[2021-05-10 14:44:05][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Aspi) terminé avec succès #####
[2021-05-10 14:44:05][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (zIgbee) #####
[2021-05-10 14:44:06][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (zIgbee) #####
[2021-05-10 14:44:06][INFO] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][zIgbee]) s'est connecté. #####
[2021-05-10 14:44:06][INFO] : [Aucun][zIgbee] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-05-10 14:44:06][INFO] : ##### Le client MQTT zIgbee a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2021-05-10 14:44:06][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (zIgbee) terminé avec succès #####
[2021-05-10 14:44:36][INFO] : ##### Création du service Client MQTT (zIgbee) #####
[2021-05-10 14:44:36][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (zIgbee) #####
[2021-05-10 14:44:36][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (zIgbee) #####
[2021-05-10 14:44:36][INFO] : [Aucun][zIgbee] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-05-10 14:44:36][INFO] : ##### Le client MQTT zIgbee a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2021-05-10 14:44:37][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (zIgbee) terminé avec succès #####
[2021-05-10 14:44:59][INFO] : ##### Création du service Client MQTT (zIgbee) #####
[2021-05-10 14:44:59][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (zIgbee) #####
[2021-05-10 14:44:59][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (zIgbee) #####
[2021-05-10 14:44:59][INFO] : [Aucun][zIgbee] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-05-10 14:44:59][INFO] : ##### Le client MQTT zIgbee a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2021-05-10 14:45:00][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (zIgbee) terminé avec succès #####
[2021-05-10 14:45:07][INFO] : ##### Création du service Client MQTT (zIgbee) #####
[2021-05-10 14:45:07][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (zIgbee) #####
[2021-05-10 14:45:09][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (zIgbee) #####
[2021-05-10 14:45:09][INFO] : [Aucun][zIgbee] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-05-10 14:45:09][INFO] : ##### Le client MQTT zIgbee a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2021-05-10 14:45:09][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (zIgbee) terminé avec succès #####
[2021-05-10 14:45:13][ERROR] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][zIgbee]) s'est arrêté suite à une erreur , message : Invalid function arguments provided.) #####
[2021-05-10 14:45:13][ERROR] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][zIgbee]) s'est déconnecté. #####
[2021-05-10 14:45:23][ERROR] : ##### Le service Client MQTT "zIgbee" est arrêté #####
[2021-05-10 14:47:10][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (zIgbee) #####
[2021-05-10 14:47:10][INFO] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][zIgbee]) s'est connecté. #####
[2021-05-10 14:47:10][INFO] : [Aucun][zIgbee] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-05-10 14:47:13][INFO] : ##### Le service Client MQTT "zIgbee" a démarré #####
[2021-05-10 14:54:42][INFO] : ############ Arrêt des services ############
[2021-05-10 14:54:42][INFO] : ##### Arrêt du service ZigbeeLinker #####
[2021-05-10 14:54:43][INFO] : ##### Service ZigbeeLinker Arrêté #####
[2021-05-10 14:54:43][INFO] : ##### Arrêt du service Client MQTT (zIgbee)#####
[2021-05-10 14:54:44][INFO] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][zIgbee]) s'est déconnecté. #####
[2021-05-10 14:54:44][INFO] : ##### Le service Client MQTT (zIgbee) s'est arrêté correctement #####
[2021-05-10 14:55:04][INFO] : ############ Démarrage des service ############
[2021-05-10 14:55:04][INFO] :              Démon Version V2
[2021-05-10 14:55:04][INFO] : ##### Démarrage du service ZigbeeLinker #####
[2021-05-10 14:55:05][INFO] : ##### Service ZigbeeLinker démarré #####
[2021-05-10 14:55:05][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (zIgbee) #####
[2021-05-10 14:55:05][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (zIgbee) #####
[2021-05-10 14:55:05][INFO] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][zIgbee]) s'est connecté. #####
[2021-05-10 14:55:05][INFO] : [Aucun][zIgbee] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-05-10 14:55:05][INFO] : ##### Le client MQTT zIgbee a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2021-05-10 14:55:06][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (zIgbee) terminé avec succès #####
[2021-05-10 14:57:47][INFO] : ##### Création du service Client MQTT (zIgbee) #####
[2021-05-10 14:57:47][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (zIgbee) #####
[2021-05-10 14:57:47][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (zIgbee) #####
[2021-05-10 14:57:47][INFO] : [Aucun][zIgbee] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-05-10 14:57:47][INFO] : ##### Le client MQTT zIgbee a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2021-05-10 14:57:48][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (zIgbee) terminé avec succès #####
[2021-05-10 14:58:23][INFO] : ##### Création du service Client MQTT (zIgbee) #####
[2021-05-10 14:58:23][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (zIgbee) #####
[2021-05-10 14:58:24][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (zIgbee) #####
[2021-05-10 14:58:24][INFO] : [Aucun][zIgbee] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-05-10 14:58:24][INFO] : ##### Le client MQTT zIgbee a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2021-05-10 14:58:24][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (zIgbee) terminé avec succès #####
[2021-05-10 15:34:39][INFO] : ##### Création du service Client MQTT (zIgbee) #####
[2021-05-10 15:34:39][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (zIgbee) #####
[2021-05-10 15:34:39][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (zIgbee) #####
[2021-05-10 15:34:39][INFO] : [Aucun][zIgbee] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-05-10 15:34:39][INFO] : ##### Le client MQTT zIgbee a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2021-05-10 15:34:40][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (zIgbee) terminé avec succès #####
[2021-05-10 15:36:34][INFO] : ##### Création du service Client MQTT (zIgbee) #####
[2021-05-10 15:36:34][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (zIgbee) #####
[2021-05-10 15:36:34][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (zIgbee) #####
[2021-05-10 15:36:34][INFO] : [Aucun][zIgbee] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-05-10 15:36:34][INFO] : ##### Le client MQTT zIgbee a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2021-05-10 15:36:35][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (zIgbee) terminé avec succès #####
[2021-05-10 15:36:40][ERROR] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][zIgbee]) s'est arrêté suite à une erreur , message : Invalid function arguments provided.) #####
[2021-05-10 15:36:40][ERROR] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][zIgbee]) s'est déconnecté. #####
[2021-05-10 15:36:43][ERROR] : ##### Le service Client MQTT "zIgbee" est arrêté #####
[2021-05-10 15:37:17][INFO] : ##### Création du service Client MQTT (zIgbee) #####
[2021-05-10 15:37:17][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (zIgbee) #####
[2021-05-10 15:37:17][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (zIgbee) #####
[2021-05-10 15:37:17][INFO] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][zIgbee]) s'est connecté. #####
[2021-05-10 15:37:17][INFO] : [Aucun][zIgbee] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-05-10 15:37:17][INFO] : ##### Le client MQTT zIgbee a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2021-05-10 15:37:18][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (zIgbee) terminé avec succès #####
[2021-05-10 15:37:22][INFO] : ##### Création du service Client MQTT (zIgbee) #####
[2021-05-10 15:37:22][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (zIgbee) #####
[2021-05-10 15:37:23][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (zIgbee) #####
[2021-05-10 15:37:23][INFO] : [Aucun][zIgbee] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-05-10 15:37:23][INFO] : ##### Le client MQTT zIgbee a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2021-05-10 15:37:24][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (zIgbee) terminé avec succès #####
[2021-05-10 15:37:27][INFO] : ##### Le service Client MQTT "zIgbee" a démarré #####
[2021-05-10 15:39:31][INFO] : ##### Création du service Client MQTT (zIgbee) #####
[2021-05-10 15:39:31][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (zIgbee) #####
[2021-05-10 15:39:31][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (zIgbee) #####
[2021-05-10 15:39:31][INFO] : [Aucun][zIgbee] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-05-10 15:39:31][INFO] : ##### Le client MQTT zIgbee a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2021-05-10 15:39:32][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (zIgbee) terminé avec succès #####
[2021-05-10 15:39:59][INFO] : ##### Création du service Client MQTT (zIgbee) #####
[2021-05-10 15:39:59][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (zIgbee) #####
[2021-05-10 15:40:00][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (zIgbee) #####
[2021-05-10 15:40:00][INFO] : [Aucun][zIgbee] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-05-10 15:40:00][INFO] : ##### Le client MQTT zIgbee a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2021-05-10 15:40:01][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (zIgbee) terminé avec succès #####
[2021-05-10 15:40:50][INFO] : ##### Création du service Client MQTT (zIgbee) #####
[2021-05-10 15:40:50][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (zIgbee) #####
[2021-05-10 15:40:50][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (zIgbee) #####
[2021-05-10 15:40:50][INFO] : [Aucun][zIgbee] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-05-10 15:40:50][INFO] : ##### Le client MQTT zIgbee a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2021-05-10 15:40:51][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (zIgbee) terminé avec succès #####
Dans ton zigbee2mqtt → menu settings puis MQTT, tout en bas « Include device information » est bien coché ?
Oh l’erreur de débutant!!!
J’étais en train d’écrire que je ne comprenais pas car j’avais envoyé un payload en manuel et que cela envoyait bien l’info et donc… Non il ne l’était pas, je ne passe pas par l’interface mais j’ai repris le fichier yaml et en effet de base il n’est pas envoyé… Bizarrement, tout vient de remonter!! Désolé de vous avoir monopolisé pour ce couac mais merci beaucoup car je pense que j’aurais cherché des heures.
