J’aimerais vous solliciter pour vous demander des conseils, avis, sur la mise en place d’un éclairage d’un olivier éclairé par un spot LED RGBW.
J’ai acheté un module fibaro FGRGBWM-44 Contrôleur RGBW, il y a quelque temps que je n’utilisais pas. J’aimerais maintenant l’utiliser pour piloter ce spot.
J’ai vu ce genre de spot mais je ne m’y connais pas du tout en branchement, et je ne sais pas si ce serait compatible.
Les deux premiers fonctionnent avec un contrôleur intégré et alimentés en 220V AC. Donc pas du tout compatible du Fibaro.
Le troisième est alimenté en 24V continu sur chacune de ses composantes RVB. Je n’ai rien vu dans la spec du spot qui dise si ce dernier fonctionne en variation analogique d’amplitude de chacune de ses composantes RVB ou s’il accepte la modulation en largeur d’impulsion (PWM) comme le délivre le Fibaro.
S’il n’est pas PWM ça risque de scintiller même si ce n’est pas forcément perceptible par l’œil (la fréquence du PWM délivré par le fibaro est de 244Hz) puis … de ne plus éclairer au bout d’un certain temps car les diodes LED ou leur driver vont faiblir petit à petit (c’est comme si on leur faisait des ON/OFF 244 fois par seconde). Le scintillement peut être perceptible si l’éclairage et positionné à proximité d’autres sources lumineuses pulsées qui vont interférer (un peu comme un tube écran cathodique interfère avec une ampoule à filament à 50Hz). Maux de têtes assurés et peut être aussi quelques effets stroboscopiques dignes des années 80.
Merci beaucoup pour ces réponses qui m’aident déjà pas mal sur le choix.
Effectivement il faut que j’en trouve en 24V et non 230V déjà ça c’est bien clair.
Ensuite pour le reste pas tout compris, vous pensez qu’un tel style de spot existe ?
Merci encore
Au pire tant pis pour le RGBW de Fibaro mais que ce soit « jeedomable »
Bonjour, il est dit sur Amazon que le LiGHTEU de ton dernier post est contrôlable par MiBoxer Mi-Light WL-Box1 Gateway Bridge. Ce controleur est compatible avec le plugin WifilightV2
