je sais très bien que cette histoire de port de contrôleur pose soucis entre zwavejs et z2m et que ce n’est hélas pour moi pas la première fois.
cela s’avère agaçant je dois l’avouer!
Alors que tout fonctionnait nickel depuis un certain temps je fais juste une mise à jour de z2m et paf le port saute et ma clé n’apparait même plus sous jeedom (en verifiant sous lusb , plus la)
je vais donc être contraint come d’habitude de la débrancher et rebrancher d’autant que le port ACM0 apparait toujours et associé à zwavejs mais ACM1 disparu de la liste…
comme éviter ce genre de comportement?
merci par avance
Si le port n’est plus dans lsusb alors le soucis n’est pas coté jeedom mais coté OS en DIY c’est a toi de gerer cela (surtout sur synology ou c’est une vrai merde la gestion des USB). En gros ce qui se passe lors de la maj le demon redemarre et lache le port USB et ton sysnology doit le retirer pour une raison inconnu. Ya rien que jeedom puisse y faire il n’a pas le pouvoir la dessus.
merci pour ce retour
j’ai bien conscience que le problème n’est pas forcement lié à jeedom lui même
je comptais donc sur des personnes étant sur vm synology pour voir comment ils auraient gérer cela…
Même problème pour moi avec Jeedom tournant sur VM Synology, le port usb de la clef Combee saute régulièrement (après maj ou redémarrage).
Je suis obligé d’aller dans la VM sur syno, puis modifier / onglet autre, resélectionner le port USB.
Puis relancer le démon z2m dans Jeedom.
J’ai 3 autres clefs (zwave, rfxcom, enocean) sur cette VM Jeedom et aucun problème pour celles-là. J’ai échangé les places les clefs. Mais sans succès. C’est toujours la clefs Zigbee qui saute.
Bonne journée
